måndag 14 april 2025
kanse
    24
Om kanse
  1. Hej ! Hur gick det med monteringen? Tänkte själv montera ett a-spe från Anchorlift i vår på min Bayliner 2858 från 00. Funderar på att skruva beslaget i den balken som håller uppe motorluckan. Tacksam för tips.
  2. Låter som Flipper 700 om du skall klara budgeten. Bra båt! Har själv haft en 620. Se upp med gamla B20 motorer dom är för trötta! B23 eller B250 skall det helst vara.
  3. Nej tyvärr men jag också på jakt efter ett G-chart mini till Sommen? Finns dom till Sommen? MVH Kent
  4. Nej tyvärr men jag också på jakt efter ett G-chart mini till Sommen? Finns dom till Sommen? MVH Kent
  5. Att jag tog hem båten var att det fanns ingen så ny till salu med den nya insprutningsmotorn och dupropdrevet. Just när det gäller ålder, köp helst en båt från norra USA och ålder max 6-7 år. Norra USA har kortare säsong o båtens motor står minst halva tiden fylld med glykol vilket förlänger motorn avsevärt på en direkt kyld motor. Alltså så skippa Floridabåtar som går året runt. Brorsan köpten 4 år gammal och den var saltränder inne i båten pga hög luftfuktighet. Och den hade gått över 100 timmar /år o min hade gått 50 timmar/år. Är du extra noga köp en båt som gått på någon av de stora floder som finns. Dom säger ju att allt är stort i USA och när jag tittade på kartan där min båt fanns så var det 120 sjömil till havet! Senast ändrad av kanse | 24 februari 2010 | 12:58
  6. Hej! Båten finns bara i singelmontageutförande. Ja jag anlitade en firma det kostade ca 20 000kr men det var det värt då jag inte är importör av båten. Kostnaderna är rätt mkt mera när den är hemma. Räkna ungefär så här: Båtens pris inlandsfrakt hamnavgift USA fraktavgift * 26.7% tull och moms hamnavgift sverige. Sedan är det inlandsfrakt SWE o Firmans avgifter kostnad för service för att allt skall funka. Grovt räkna ta båtens pris gånger 2 överaskningskostnad. För att det skall var värt måste dollarkursen vara under 7kr. Annars köp båten i Sverige då vinsten är liten och man vet aldrig båtens skick för man har kollat noga. Lycka till! MVH Kent Senast ändrad av kanse | 24 februari 2010 | 12:59
  7. Svar ja alltid. Annars finns risk för sliprosor .
  8. Tack. Jag har monterat dieselvärme på min Baya på bilden. Vore kul och veta hur det gick med ankarspelet då jag inte hunnit montera någon ännu. Berätta vad för prylar köpte du o vad kostade hela paketet? MVH Kent
  9. Hytten används inte vid tilläggning utan då är det flyan som gäller . Där har du 360 graders sikt som slår det mesta.
  10. Ja den är importerad för 3 år sedan. Allt var okej förutom kylen. Båten har gått i bräckt vatten så den var fin. Köper du båten i Sverigen så är det alltid värmare med. Från USA Nej! Min har Webasto dieselvärme som funkar super! Båten tar en del vind men köper du en som är nyare än 98 får du bravo 3 drevet med dubbla stålproppar som funkar mkt bra. Du slipper kraften från en propeller som drar båten i sidled. Jag har ingen bogpropp men kör man agressivt vid tilläggning så är det inga problem. Den gör 3 knop på tomgång o detta för att man skall övervinna vinden o kunna styra. Men visst skall du vara ute vid kuling så måste du nog investera i en boggpropp. Lycka till!
  11. Måste reda ut alla gissningar. Har själv en 00a se bild. Jag har mätt upp följande fina siffror med flödesmätare: 5 knop ca 1 liter/sjömil 21 knop ca 2.5 lite/sjömil Denna båt är tyngre men har bar 18 graders v botten vilket gör den mera lättdriven än tex 2855:an med 21 graders botten. Så nu kan vi sluta gissa. Lycka till med din nya båt! Förresten vad blev prislappen till slut? MVH Kent
  12. Jag har en 00:a med med bravo 3 o 7.4mpi. Jag har bara mätt upp följande: 5 knop ca 1 liter/sjömil 21 knop ca 2.5 liter /sjömil. Mätt med full semesterpackning. MVH Kent
  13. På min 00:a sitter det en automatskring på motorn på 50A, på min Baya från 88: satt det en glassäkring på 50A. Lycka till!
  14. All polering slipar, dock genom att blöta svampen erhålls finare polering, det som är unikt med Autosol är att den bryts ner o blir finare under tiden man polerar. Våtslipning är sista utvägen och görs bara på riktigt tråkiga plastytor
  15. Ankarspelet monteras på insidan av akterspegeln med konsol motsatt sidan dörren ut till badbryggan. Värmaren monteras lämligtvis i ett fack som är avskilt från motorutrymmet.
