måndag 03 mars 2025
Paco
    6
Allt postat av Paco
  1. Hej alla, Mycket bra inlägg och tips, jag har inte packat ihop, men jag har blivit pappa och inte hunnit med allt som man hade planerat. Jagar fortfarande en liten motor som är relativt tystgående, motordriven grästrimmer med extra kåpor över borde funka. Gräsklipparvarianter finns på nätet se länkar.. http://theepicenter.com/tow02077.html http://theepicenter.com/tow082099.html http://members.surfeu.fi/jaripkorhonen/Generaattori/
  2. Hej, Jag har en gammal Yamaha 5hp utombordare till min Becker 22. Går det att eftermontera något reglage på motorn så man kan sköta gas, fram / back från sittbrunnen. Vet ej årsmodell på snurran, och kan som ni förstår väldigt lite om motorer. Tacksamn för svar.. / Peter
  3. Hej , Tänkte barnsäkra båten ( becker 22 ) med mantåg och nät, var köper man detta till rimliga priser ? Finns mantågshållare men inga stöttor till båten.
  4. Tackar för alla bra svar, tänker nog försöka bygga ett i alla fall. Inte lika kul med fördigköpta prylar. Remdrift, fyrtaktare och luftkyld , med en lagom stor generator ( får läsa på om variabelt motstånd ) siktar jag på, helst mycket liten motor ( runt 1.5 HK ). så den blir lättanvänd och protabel. Lovar att skicka info om hur det gick/ Går, kom gärna med fler bra förslag , verkar vara en enorm kunskapsbank här ute på forumet.. / Peter Paco Eliasson
  5. Paco
    Bygga 12v Elverk
    Jag har lite funderingar på att sätta ihop ett enkelt 12v elverk med hjälp av en bilgenerator och en mindre bensinmotor, typ gräsklipparmotor.. Tänkte använda det tillsammans med en inteligent laddare för att fylla på batterierna. Är det någon där ute som testat nåt liknande? vill gärna få nån kommentar innan jag sätter igång med projektet.
  6. Hej Gedda, Låter som man får vara en jäkel på att trixa och fundera, om du inte kan lägga dioder över respektive säkring i säkringsboxen ( i min lilla seglare finns en sån, vet ej hur det fungerar på större skutor ). Då måste man å andra sidan se till att man inte påverkar strömmen över säkringen. Nån annan kanske har en bra lösning här?
