Baeck
29 -
Allt postat av Baeck
Jag och grabben stod vid åkanten och metade abborre vid åkanten, vi hade agnat med mask. Flötet började bete sej lite konstigt så jag frog upp, då hängde en kräfta i masken. Vi fick totalt nio kräftor och en abborre.
Finns säkert ett och annat som kan vara bra på Biltema så som papptallrikar, värmeljus och annat som inte används mer än en gång, de gånger jag besökt affären är det mer personer som går in med grejer att returnera än vad det är som kommer ut med nya.
Jag skulle prova med en s.k. slagskruvmejsel, det gjorde jag. Den vrider klingan lite grann när man slår på den med en gummi/plastklubba men se till att ha en så stor klinga som möjligt.
Hur definieras marchfart egentligen? Är det 1000-1500 varv under max, eller är det strax efter båten planar, eller hur ligger det till?
Jag har en Suzuki DF70 -07, letade på deras hemsida men hittade inget. du vet inte om det finns någon universal som kan anpassas för att passa fler än en tillverkare, det verkar som Bella440 har hittat något någonstans. //Roger
Kan man hitta den i någon katalog? Vad går den i så fall under för benämning?
Ser ut som en lösning för mej, var köpte du det någonstans? Har letat i de större firmornas kataloger meninte hittat något. //Roger
Ideén med att vända båten är bra, men den fungerar lite dåligt för mej, jag ligger förtöjd mellan Y-bommar och är rädd att akterns kanter skulle kunna slå emot bena på Y:et, dock värt ett försök. Vattnet borde naturligtvis rinna ur motorbrunnen och det gör det också, men när det blåser riktigt ordentligt slår vågorna över akterspegeln och fyller konstant upp den igen. Problemet uppstår bara vid mycket hård vind och höga vågor. Jag har på en del nya båtar sett nå´ t som kan liknas vid dammsugarslang som innesluter kablagen till motorn, kanske kunde vara något, ingången för kablagen i motorn ligger en bit ovanför övre kanten på motorbrunnen.
Hej på er, är det någon som har eller har haft en Ryds 510 gti och haft båten förtöjd med aktern mt vågor och vind. Jag har haft det och motorbrunnen har då blivit fylld med vatten vilket medfört att vatten trängt in genom genomförningarna för bensinslangen och gas/växelkablar, vattennivån i facket under soffan bak har stigit och vatten har därefter runnit över kanten på innerskrovet och lagt sej i v-bottnen. Det finns ett litet runt hål i innerbotten i detta stuvfack med ett lock därigenom man kan pumpa upp vatten, jag tog upp båten idag och kunde tappa ur allt detta vatten genom dyvikan i akterspegeln, det rann nog ut över 100 liter. Är det någon mer som haft problem med detta och har en bra lösning för att slippa detta. Man kanske kan dra ett buntband över gummigenomförningarna men jag tror inte detta hindrar vatten från att tränga igenom när motorbrunnen är full av vatten. Tacksam för svar och åsikter, i övrigt är jag mycket nöjd med båten. //Roger
Jag hoppas verkligen jag har senaste uppdateringen på mitt kort. Jag köpte det dan före de kallade tillbaka kort märkta -09, så jag fick ett utbyteskort i väntan på att -09 skulle rättas till.
Jag har ställt in både djup och höjd, även skapat WP, men får det fortfarande inte att fungera, jag har även prövat med att markera andra hamnar med hjälp av panoreringen och få en rutt dit, fungerar ändå inte, ska ner till helgen och pröva på nytt. Tog igår kontakt med Garmin för att få hjälp men då behövde jag sitta med plottern framför mej men jag började jobba igår, så det gick inte.
Jag har samma problem, lyckas inte få till en föreslagen rutt trots upprepade försök med både Gå Till, Instruktioner Till och Navigera Till, vad kan jag göra för fel?
Jag ska nu bottenmåla båten för första gången, jag har köpt Gelshield och Cruiser från International, min fråga gäller fästet till utombordaren, jag tror att det inte behöver målas med Gelshielden, men det är väl okej att måla med Cruisern, det finns väl inget i den som kan skada delarna?
Jag ligger mellan två Y-bommar vid bryggan så det blir fören mot bryggan för min del.
Hej alla båtvänner, jag undrar om någon har någon bra lösning på hur man ska göra för att få en rak fin linje på skrovet innan bottenmålning från det mått på aktern till måttet i fören på båten, skall man använde kritat snöre, ställer man båten med märkena exakt lika högt från golvet och använder en pinne med en penna i änden och går bakifrån och framåt? Vilket är det enklaste sättet?
Jag vill inte vara petig, men de flesta i testet är 4-taktare.
Vilka synpunkter har ni på val av bottenförg till en plastbåt på 5,10 ca: 35 knop. Ska man välja en självpolerande eller hård färg. den är inte målad tidigare, ska naturligtvis epoximåla den först men vilken färg ger minst arbete i framtiden? Har tidigare haft en båt som målades med självpolerande färg, men tänkte ev. måla den nya med hård färg.
Hej på er, jag undrar om någon vet hur hård en kätting resp. lås i klass 3 egentligen är. Kan tjuven nypa av dom om de använder en riktigt grov bultsax eller är det omöjligt? Det kanske bara håller borta spontanbuset. Från en som vill ha sina grejor i fred.
Vem har du tänkt ta med dej för att bekräfta att du målat båten på västkusten och vem ska du tala om det för? Om du nu absolut vill ta en tur med båt och kärra till framsidan så kunde du gjort det precis närsom helst och köpt färgen där, det kan du göra nu också. Jösses vilket påhitt.
Jo förvisso, men om det står t.ex. 7 och sen en liten (kursiv) 5:a betyder det då att det är fem meter djupt på den aktuella platsen och att grundet är sju meter ner?? Lite märkligt Det kan också stå 6, 6. Den djupanvisningen kan tyckas lite onödig om man tillämpar denna teori eller??
Jag trodde det skrevs på det sättet istället för att använda kommatecken. Den raka siffran avser heltalet och den kursiva siffran avser decimaltalet.
Hej på er alla båtvänner, är det någon som har ett bra försag på hur man kan undvika att få sina lösa trycktankar stulna, vill kunna lämna dom i båten över natten så man slipper släpa dom upp och ner från stugan. Hörde av någon att han låst ihop dom med en grövre kätting, försvårar ju helt klart för boven men är det någon som har några andra förslag?
Räkna inte sån´ t här i pengar utan i upplevelser. Kosta vad det kosta vill.
