fredag 19 december 2025
McDz
    84
Allt postat av McDz
  1. Jo var nog så jag åtminstone tänkte (iof långt från tanke till utförnade) Så här ser uttaget ut från kalix? Vad hade du kört för grenkoppling, Hur hade du gjort det?
  2. Har ett "motorvärmarutag" (Kalix) i båten och sa sätta dit en laddare, detta innebär att jag måste kapa stickkontakten på laddaren och tåta ihop den med uttaget. Hur gör jag det på bästa sätt för att slippa korrision och andra framtida problem? Kalex kontakten har 3 kablar som sticker ut jord/1/0 samma blir när jag klipper bort stickkontakten på laddaren. Räcker det med att löda samt krypslang eller måste jag göra nått annat?
  3. för 2000 får du inte mycket, börja med ett vanligt lod det är oftast samma frågan är bara om man vill ha med väska/batteri så det blir portabelt. Ett bra lod ligger runt 3500:- -och till hur dyrt som helst. Du får det du betalar för, ett billigt lod visar knappt mer än djup och temperatur allt annat är oläsbart även fast mycket visas så vet du inte vad som är vad. Ett litet batteri räcker gott och väl i en dag du kan ha det säkert 1 vecka. Lood som läser framförbåten är svindyra så den tanken tror jag du kan lägga ner.. det finns däremot en intressant fuktion i humminbirds kombinerade lod/kartplotter där du kan göra en egen djupkurva runt om sjön dvs typ ditt egna sjökort om det inte finns sjökort i den sjön du ska vara i. Men som sagt var du lär få spara en slant först, dom enheterna ligger från 7.000:- Senast ändrad av McDz | 24 april 2012 | 12:56 Senast ändrad av McDz | 24 april 2012 | 12:56
  4. kolla på jula är ju grymt billiga frågan är om du kan göra egna till bättre pris.
  5. Hej Vill ni vara snälla och se till att ändra så att vi slipper spam från användare på maringuiden.se? 1) Spamrobbotar kan skapa en medlem i forumet och spamma andra medlemmar med privata meddelanden. Fick precis själv ett rent spam från en medlem deme10 ett 100% nigeriabrev. 2) Se till att meddelandena som skicka INTE ser ut som ett standard/admin/info meddelande från maringuiden.se Dvs Det tog ett bra tag innan jag insåg att meddelandet kom från en medlem och inte från maringuidens admin som info meddelanden. Denna gång var det som sagt var grönt med tanke på att det var ett rent nigeriabrev... men jag känner en stor lucka här där andra meddlemmar kan luras. Hade varit enkelt att gjort ett liknande meddelande och typ gjort reklam för billig giftfri bottenfärg för medlemmar på maringuiden och hur man beställer detta via nätet (fejkad hemsida) sen hade meddlemmar hoppat in på hemsidan och beställt. pengar som trillar ner i någons ficka i utlandet samt produkter som självklart inte finns och däför aldrig kommer skickas. Då hade betydligt många fler blivit lurade... Det är som sagt var enkelt att dra ner skyddsgarden när någon känner till en källa där saker skickas ifrån. Speciellt när man är van vid ett grafiskt gränssnitt. Är som sagt var BARA subject och längst upp i meddelandet som man ser medlemmens namn ingen annan stanns då det är helt formaterat som ett standarmess från Maringuiden.se Senast ändrad av McDz | 01 april 2011 | 09:06
  6. Borde vara totalförbjudet för alla. Detta är inte fiske... det är slakt! Senast ändrad av McDz | 30 mars 2011 | 16:08
  7. Inte alls någon dum fråga... Kolla på dragasken då du köper betet när det är trolling är det viktigt att veta djupet, finns inte någon ask fråga i butiken. Kolla även linlängd längre lina dessto djupare går betet, även linans tjocklek har betydelse.
  8. kallt tidigt på året grunt genom att gösen leker bla på stengrynnor. Sommar dessto varmare djupare vatten/frivatten morgon och dag går gösen allmänt djupare men på kvällen stiger de upp genom att de följer löjstimen ute på frivattnen. Så är det i mälaren där jag fiskar i alla fall. Morgon 3-8 meter Dag 2-12 meter Kväll 1-5 meter Funkar för mig. Senast ändrad av McDz | 16 augusti 2010 | 08:58
  9. Enklaste är väll att följa med någon guide som får visa dig runt, kostar en slant men klart värt genom att du lär dig mycket.
  10. Kolla med fiskebutikerna eller ring direkt till leverantörerna/distributörerna.
  11. http://www.mcdz.net/wp-content/gallery/gaddor/090522_stor.jpg
  12. Några vanliga beten och storlekar där jag åtminstone byter krok. BJ sjunkande Gamakatsu 2.0 BJ suspending Gamakatsu 2.0 (alt 3.0 för att köra den lite lite djupare) 12 slider modell sjunk Gamakatsu 2.0 12 slider modell Flyt Gamakatsu 2.0 (alt 3.0 för att få bort ytsvkätt dvs köra den lite lite djupare) Skriv gärna vilket bete du vill byta på så kan jag hjälpa dig med storlek och egenskap du får..
  13. Är den nya lika långtråkig som dom första två står jag gärna över... och drar ut och fiskar istället...
  14. det finns en billigare modell än minkota men med samma kvalite heter watersnake dom ser nästan exakt lika dana ut. Men watersnake kostar halva priset!!! Ska du köpa elmotor gå på 55lb direkt jobbigt med en elis som går på högvarv bara för att kunna flytta båten...en stark elmotor är aldirg fel dessutom kommer du kunna använda lemotorn då till korttare transporter än att hålla på att starta hvuudmotorn. Har du möjlighet ta även en som du senare kan komplettera med fjärrkontroll grymt till fiske Min Buster L gör ca 2,5 knop med minnkota 55lb http://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat5.jpg http://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat6.jpg http://www.mcdz.net/wp-content/uploads/image/Utrustning/bat7.jpg Senast ändrad av McDz | 11 december 2009 | 08:31
  15. En ockelbo B16 Rakt av... http://www.ramsbysfiske.se/wp-content/uploads/bat21.jpg Det var den båten som typ alla fiskeguider körde, innan de fick lov att gå över till störrebåtar för att få ekonomi i att kunna ta in fler fiskande gäster i båten sammtidigt. Denna klarar utan problem 3 fiskegalningar. Utrymmena är grymt stora och båten går riktigt bra i vattnet... har dock bara provat denna med ett antal olika 50 hk motorer då gör dom ca 34 knop. Ett riktigt julklappstips för dig! (Nej, jag har inte en sådan själv jag har en buster L men den ligger tyvärr inte i denna prisklass. Hade B16 tillverkats idag i aluminium hade jag köpt en direkt!) Senast ändrad av McDz | 11 december 2009 | 08:22
  16. McDz
    Gäddbete
    Nej det är inte olagligt! Det var ett stort missförstånd med någon tidningsartikel för några år sedan däremot.. så många torde det var olagligt. Däremot så finns det vatten där man inte tillåter mete med levande fisk. Men då har det mer att göra med att det är för effektivt eller att man inte vill sprida sjukdommar mellan vatten (då man flörflyttar levande fisk mellan olika vattendrag) Gällande ditt bete om man bortser från levande så för vanligt fiske måste det bara vara Buster Jerk samt Salmo slider två riktiga allroundbeten... oja det går kalasbra att trolla med dem speciellt busterjerk när det blir kallare i vattnet riktigt effektivt.
  17. hoppa in på en fiskeaffär annars så finns det färdiga jättefina drivankare som är gjorda i typ gummipressäning.. jäkligt bra... går inte sönder som ikea kassarna gör efter ett tag. Tänk på att du lär att behvöa minst 2 en på varje sida för att det ska bli lättare att styra båten.
  18. Kolla på en ockelbo b15 tror jag dom heter helt klart en båt som du kommer gilla! Det var den båten som typ alla guider körde innan dom gick över till silver båtarna. Själv kör jag en buster L och den funkar för mig och jag kör i stort sett samma fiske som du gör förutom laxtrollingen. Senast ändrad av McDz | 21 augusti 2009 | 10:08
  19. Som sagt var tror att det är svårt att få bort helt.. däremot så kan man dämpa det med olika lösningar bland annat se till att fästet har en ordentlig gummi packning till relingen. Testa dig fram och se vad som passar bäst... Jag bytte till smalare vajer och minskade ljudet nästan helt... Men som sagt var för och nackdelar med allt.
  20. Några bra drag att börja med: Buster Jerk http://www.cwcab.com/eg048col.htm Min favvo: Redtiger Kasta ut, sen vever du några var stoppar vevar stoppar vevar stoppar... funkar mycket bra att kasta med vanligt haspel.. Men kanske kastas med fördel med ett korttare styvare spö där du jobbar med spöt. Se film: http://www.cwcab.com/newvideo/betesg_busterjerk.wmv http://www.cwcab.com/newvideo/jerkteknik.wmv ............................................................................................................................... Salmo Fatso http://www.sovereignsuperbaits.co.uk/salmo_fatso_crank_10_colours.jpg Min favvo: GS Kasta ut, sen vever du några var stoppar vevar stoppar vevar stoppar... funkar mycket bra att kasta med vanligt haspel.. storlek no 10 är att rekommendera. ............................................................................................................................... The pig http://www.cwcab.com/pigcol.htm Min favvo: Abborfärgad Se film: http://www.cwcab.com/newvideo/betesg_pig.wmv ............................................................................................................................... I övrig lite intro gällande jerkbait! Se film: http://www.fiskefilm.se/webvideo/gaddfeber.wmv http://www.cwcab.com/newvideo/jerkbeten.wmv Böjda spön. // McD
  21. Dom jag träffat och sett inkl en av mina polare som har en b16 kör yamma 50 hästars 4 takt funkar gudomligt bra.
  22. Jag fiskar bara gädda... varje tur genererar i ett antal fångade. Detta skulle innebära att jag fick lov att äta ca 5-10 kg gädda om dagen om dessa skulle ätas upp. Bara för att detta inte är rimligt ska då jag inte få utöva min hobby? Självklart tar jag hem en och annan fisk för att äta men det bästa är väll ändå att kunna få upp dom nästa tur.. och framförallt se till att vi har fisk kvar till våra barn. Självklart handlar allt om respekt när det gäller C & R, får man en fisk ta bort krokarna så snabbt som möjligt på ett försiktigt sätt och återutsätt fisken. Gärna krok utan hulling och inte för många krokar/bete. Anvder man detta så är det oftast inte något problem.. många gånger sitter fisken i mungipan då tar man inte enns upp fisken utan vänder kroken och fisken simmar iväg. För att återgå till trådskaparen så tror jag att huggkrok i stort sett inte används idag.. en håv används nog av de flesta och för oss som fiskar jättemycket framförallt större fiskarter tar nog även en hel del med händerna (hjälgreppet). Det absolut mest skonsamma du kan göra för då förtör inte enns håven fiskens slemlaget. Senast ändrad av McDz | 27 maj 2009 | 12:53
  23. Respekt är väll det som gäller... för alla oavsett om man fiskar eller inte. däremot finns det undantag (läs skarv) borde utrotas helt.. satan vad dom försör..
