torsdag 10 april 2025
McDz
    84
Om McDz
    Kapten
  1. Jo var nog så jag åtminstone tänkte (iof långt från tanke till utförnade) Så här ser uttaget ut från kalix? Vad hade du kört för grenkoppling, Hur hade du gjort det?
  2. Har ett "motorvärmarutag" (Kalix) i båten och sa sätta dit en laddare, detta innebär att jag måste kapa stickkontakten på laddaren och tåta ihop den med uttaget. Hur gör jag det på bästa sätt för att slippa korrision och andra framtida problem? Kalex kontakten har 3 kablar som sticker ut jord/1/0 samma blir när jag klipper bort stickkontakten på laddaren. Räcker det med att löda samt krypslang eller måste jag göra nått annat?
  3. för 2000 får du inte mycket, börja med ett vanligt lod det är oftast samma frågan är bara om man vill ha med väska/batteri så det blir portabelt. Ett bra lod ligger runt 3500:- -och till hur dyrt som helst. Du får det du betalar för, ett billigt lod visar knappt mer än djup och temperatur allt annat är oläsbart även fast mycket visas så vet du inte vad som är vad. Ett litet batteri räcker gott och väl i en dag du kan ha det säkert 1 vecka. Lood som läser framförbåten är svindyra så den tanken tror jag du kan lägga ner.. det finns däremot en intressant fuktion i humminbirds kombinerade lod/kartplotter där du kan göra en egen djupkurva runt om sjön dvs typ ditt egna sjökort om det inte finns sjökort i den sjön du ska vara i. Men som sagt var du lär få spara en slant först, dom enheterna ligger från 7.000:- Senast ändrad av McDz | 24 april 2012 | 12:56 Senast ändrad av McDz | 24 april 2012 | 12:56
  4. kolla på jula är ju grymt billiga frågan är om du kan göra egna till bättre pris.
  5. Hej Vill ni vara snälla och se till att ändra så att vi slipper spam från användare på maringuiden.se? 1) Spamrobbotar kan skapa en medlem i forumet och spamma andra medlemmar med privata meddelanden. Fick precis själv ett rent spam från en medlem deme10 ett 100% nigeriabrev. 2) Se till att meddelandena som skicka INTE ser ut som ett standard/admin/info meddelande från maringuiden.se Dvs Det tog ett bra tag innan jag insåg att meddelandet kom från en medlem och inte från maringuidens admin som info meddelanden. Denna gång var det som sagt var grönt med tanke på att det var ett rent nigeriabrev... men jag känner en stor lucka här där andra meddlemmar kan luras. Hade varit enkelt att gjort ett liknande meddelande och typ gjort reklam för billig giftfri bottenfärg för medlemmar på maringuiden och hur man beställer detta via nätet (fejkad hemsida) sen hade meddlemmar hoppat in på hemsidan och beställt. pengar som trillar ner i någons ficka i utlandet samt produkter som självklart inte finns och däför aldrig kommer skickas. Då hade betydligt många fler blivit lurade... Det är som sagt var enkelt att dra ner skyddsgarden när någon känner till en källa där saker skickas ifrån. Speciellt när man är van vid ett grafiskt gränssnitt. Är som sagt var BARA subject och längst upp i meddelandet som man ser medlemmens namn ingen annan stanns då det är helt formaterat som ett standarmess från Maringuiden.se Senast ändrad av McDz | 01 april 2011 | 09:06
  6. Borde vara totalförbjudet för alla. Detta är inte fiske... det är slakt! Senast ändrad av McDz | 30 mars 2011 | 16:08
  7. Inte alls någon dum fråga... Kolla på dragasken då du köper betet när det är trolling är det viktigt att veta djupet, finns inte någon ask fråga i butiken. Kolla även linlängd längre lina dessto djupare går betet, även linans tjocklek har betydelse.
  8. kallt tidigt på året grunt genom att gösen leker bla på stengrynnor. Sommar dessto varmare djupare vatten/frivatten morgon och dag går gösen allmänt djupare men på kvällen stiger de upp genom att de följer löjstimen ute på frivattnen. Så är det i mälaren där jag fiskar i alla fall. Morgon 3-8 meter Dag 2-12 meter Kväll 1-5 meter Funkar för mig. Senast ändrad av McDz | 16 augusti 2010 | 08:58
  9. Enklaste är väll att följa med någon guide som får visa dig runt, kostar en slant men klart värt genom att du lär dig mycket.
  10. Kolla med fiskebutikerna eller ring direkt till leverantörerna/distributörerna.
  11. http://www.mcdz.net/wp-content/gallery/gaddor/090522_stor.jpg
  12. Några vanliga beten och storlekar där jag åtminstone byter krok. BJ sjunkande Gamakatsu 2.0 BJ suspending Gamakatsu 2.0 (alt 3.0 för att köra den lite lite djupare) 12 slider modell sjunk Gamakatsu 2.0 12 slider modell Flyt Gamakatsu 2.0 (alt 3.0 för att få bort ytsvkätt dvs köra den lite lite djupare) Skriv gärna vilket bete du vill byta på så kan jag hjälpa dig med storlek och egenskap du får..
  13. Är den nya lika långtråkig som dom första två står jag gärna över... och drar ut och fiskar istället...
