samuel
24 -
0 NeutralOm samuel
Ok! Ska alltså dra trimfenan lite åt samma håll den drar åt.Har jag förstått det rätt då? Sam
Ok! Tips på tillvägagångssätt? Har inte gjort det förut. Samuel
Har en Flipper 570, med Johnson 90 hk. Båten drar åt höger, den har inte alltid gjort det, den började göra det slutet på förra sommaren. Nu är det alltså likadant. Finns det ngn justering man kan göra. Tacks för svar! Samuel
Hjälp! Jag behöver er hjälp.Vi ska byta båt och tittat runt en hel del vi är en familj på 4 personer. Vi behöver en båt som går bra i vattnet (bra sjöegenskaper) även i ngt hög sjö och samtidigt en båt man kan vara ute o campa med. Funderat på ovanstående. Ge mig råd!!!!! Samuel
Är lite nojig när det gäller Amerikanska båtar! Vet ni ngt om Flipper 717 c, går den bra i sjön? Hur är den? Lite dyrare javisst! men bättre? Samuel
Du kan ju också se vad dom säger när du föreslår att komma över, då märker du hur seriösa dom är! Sam
VAR FÖRSIKTIG!!!!!! Sulle till och med löna sig att åka över o följa med båten hem. Det finns så många som har fått besöka doktorn för magsår p g a allt strul, annan båt än den på bild, inte CE märkt mm mm. Kolla upp allt 101 gånger mer än du tänkt. En resa till Usa kostar inte många tusen och så kan du få ngra dagars semester. Föreslå för dom att du kommer över och gör upp betalningen då och att en besiktning sker på plats av oberoende besiktningsman. Det lönar sig! Sam
Bensinen läcker ut innan motorn är igång ...!!!!! Blåsan blir inte hård. Har garanti kvar så jag ska åka dit med båten så får dom fixa det. Men kan det vara ngt stort fel, motorn går ju igång till slut men varvar inte som den ska. Det går alltså åka (med nöd o näppe!!) Kan det vara ett allvarligt fel? samuel
Vad är det för båt man ska välja om man vill ha bra sjöegenskaper (ej stötig) men också en familjebåt? Prisklass 200 000:- Samuel
Är det någon som vet ngt om Flipper 700? Har den stötig gång, vad är skrovgraderna? Hur stor skall motorn vara? Har funderat att köpa en sådan! Tacksam för svar. Samuel
Jag har en Johnson 90 hp på min Flipper. När vi skulle ut med båten idag så läckte det bensin ut i vattnet när jag pumpade fram, blåsan blev inte hård och motorn hackade och varvade inte som den brukar. Det läcker inte från några slangar utan verkar vara från drevet eller nåt? Är det någon som vet? Behöver er hjälp!! Samuel
Solö ligger väl på ca 150-200 000? Vi har vår Flipper ute i Stockholms skärgård. Vi har både åkt till Vaxholm, Gåsö, Strömma, Djurö mm. Även varit ute på Fjärdar när det varit hög sjö. Flipper 570 funkar jättebra. Självklart är en båt som är både dubbelt så dyr och kanske går djupare, stadigare i vattnet bättre, men om man också vill kunna sitta o fika eller sova i båten utan att kaffet guppar över bord eller barnen rullar runt i ruffen, så tycker jag Flipper 570 är ett mycket prisvärt och bra alternativ. Dessutom har den ett mycket bra andrahandsvärde. Samuel
Har just nu en Flipper 570, men har funderat på att byta till en större båt. Typ Storö, Saltö 31, eller ngn division ner Flipper 700. Är det ngn som vet vilken båt som är att föredra. Vi är familjefarare finns det ngra tester mm. Orrskär är ju också en variant. Tacksam för svar! Samel
Är det ngn som vet om det finns bättre o sämre båtmotorer? Är t ex en yamaha bättre än en Johnson (generellt)? Tacksam för svar Samuel
Har kollat kostnader. På en flipper 535 87:a med Yamaha motor 60 h kostar det 1500:-. Om man har tittat på båten och känner sig säker själv, är det kanon om en besiktningsman går igenom den, är det ngt stort fel så har man ju inte kastat 70000:- i sjön!! Borde vara lag på besiktning för att den ska kunna bli försäkrad, i varje fall om det gäller båtar för över 60000:- Man skulle slippa alla oseriösa säljare. Besiktningskostanden skulle delas mellan köpare och säljare (vid köp) Samuel
