måndag 06 januari 2025
Bothner
    8
Om Bothner
  1. Hej Jag behöver ta ner drevet för att svetsa skeddan. Har någon en sprängskiss över Evinrude 1985 75 Hk? Så jag vet hur det går till ?
  2. Hej jag var skicklig och körde på en sten så skeddan gick av på 1/3 dels längd från drevkonen på min Evinrude 75hk 1985. Är det något som går att svetsa? Jag såg på båtmässan att skeddor såldes lösa i råmetall men vet ej om det var i aluminium eller stål. Vad kostar det hos nån som kan? Kenneth
  3. Om nu skruvarna lossnar är det någon packning mellan skruv och gods? Ska den i så fall bytas mot lämpligare material (rostfritt, koppar)?
  4. Nej det lossnar ingen färg under kåpan däremot verkar den frätas bort i den del av noskonen som doppar i vattnet när motorn är upphissad!? 5 cm ligger ständigt i vattnet och där blir det lite algbeväxning eftersom båten ibland ligger still några veckor. Det blir som små hål i färglagret. Det är i och för sig kul att meka men alltid är det några verktyg som måste införskaffas= dyrt. Den gladaste båtägaren är den som precis har köpt båt och den som sålt sin båt
  5. Så smarta lösningar! Att man inte tänker själv. Då är frågan, om den har slirat, är propellern körd då eller kan man hoppas på att den funkar nästa säsong!? Den gick ju på halvgas efter slirningen? Från fabriken, är navet fastvulkat eller är det fastklämt med visst moment? Tackar för hjälpen
  6. Hej min Evinrude 75Hk 85:a skulle ta sista varmkörningen inför upptagningen då den under halvgas skulle fullgasas för att komma upp i planing. Jag mäskte att den inte ökade farten mer utan slirade Propellern ser ok ut i gummidrevet men jag antar att det är där felet ligger. Sista turen innan denna gick båten helt ok. Propellern är en storlek större än original kan det inverka?
  7. Hej Jag får inte upp växelhusoljeskruvarna varken påfyllnings eller avtappnings skruven på min Evinrude 75 Hk 85-a. har provat med största skruvmejseln skiftnyckel och det är gränsfall på deformering av skruvskallen! Hur gör jag bäst? Har testat att slå med gummihammare men nada.
  8. Stenåldersvarianten går också bra = stor skruvmejsel slås genom filtret och spillsoppan fångas upp i burk.
