söndag 23 februari 2025
fredrikj
    7
Om fredrikj
  1. Hallå! Jo jag kör med den varianten också. Men det är trist att vattnet inte åker ut när det regnar. Det har blivit ett par turer för att tömma den i sommar...
  2. OK! Skall kolla det där med kulan. Tyvärr blir det väl inte förrän tills vintern då man tar upp båten. Får väl stå ut med lite vatten så länge eller stoppa i en kork i hålet... Tack så mycket för er hjälp! // Fredrik
  3. Hallå! Har inte hittat någon kran tyvärr. Verkar bara gå en slang från botten ventilen upp till hålet i durken. Det läcker inte in hela tiden men det läcker in när man sitter bak i båten. Dvs när den tyngs ned där bak.
  4. Hallå! Har en Terhi Big Fun från 92. Problemet med den är att det kommer in ganska mycket vatten via självlänsen som sedan inte försvinner förrän man planar ut båten vid körning. Detta är något irriterande då det mesta blir blött i båten då 2-5 liter vatten åker runt. Finns det något man kan göra? Någon idé? Mvh Fredrik
  5. Hej igen! Tack för allas hjälp! Nu funkar motorn som den skall! Vi upptäckte att det inte gick fram någon bensin till den nedre förgasaren. Kopplade förbi den övre förgasaren och pumpade på med soppa men inget flöde där nere. Det var nålen som hade fastnat. Efter rengöring så gick den fint. :-) // Fredrik
  6. Hej! Tack för ditt svar! Slangen är inte vikt och luftskruven är öppen. Så tyvärr är det nog de andra alternativen i så fall. Tycker dock att det är lite hemligt att det går att gasa fullt utan växel i..? Borde man inte se problemen då också? Eller beror det på att det inte lika tungt för motorn när ingen växel är i? Mvh Fredrik
  7. Hallå! Jag har en Mercury 50HK (årsmodell runt 88) som beter sig mycket skumt. Skulle vara mycket tacksam om någon vänlig själ har något tips! :-) Motorn varvar fullt och bra när man gasar med neutral gasen eller vad det nu kan tänkas heta. (alltså det lilla gasreglaget som man använda vid neutral läge). Men så snart jag lägger i en växel och ger gas så dör motorn elller puttrar man fram i 3-4 knop. (typ tomgångs fart). Samma sak om jag lägger i backen. Reglagen ser ut att sitta rätt i motorn. Som ni märker så är jag total nybörjare på båtar så alla ideer uppskattas. Tack på förhand! Fredrik
