söndag 29 december 2024
borgis
    15
Om borgis
  1. Hej Någon som kan mera om logg med paddelhjul? Varför pendlar den direkt upp till ca: 9 knop fast det går i ungfär 2 knop, vaijer och hjul går hur lätt och fint som helst.
  2. borgis
    Färg
    Någon som har färgkod till skrovet till en Albin 23, eller som vet vilken färg det är?
  3. borgis
    bsb nordNorge
    Någon som har BSB övser lofoten, Senja? Sorry jag menar BSB sjökort för fugawi-programvara till PC Senast ändrad av borgis | 01 april 2009 | 23:13 Senast ändrad av borgis | 01 april 2009 | 23:28
  4. borgis
    lofoten
    någon som har bsb över nordnorge? Lofoten, Senja. BSB sjökort till Fugawi program till PC Senast ändrad av borgis | 01 april 2009 | 23:11 Senast ändrad av borgis | 01 april 2009 | 23:29
  5. borgis
    Ekolod
    Hej Hej. Någon som kan tala om vart man sätter givaren till ekolodet på en Myra 21, aktergivare eller limmar man det inuti skrovet?
  6. Hej Det finns ingen termostat på din 85Hkr, vatten i motorn låter inte bra, kan ha spruckit i blocket. Spola med slang och byt impeller. Du kan ta bort täckkåpan vid tändstiften och kolla om du ser något, ny packning kan du göra själv, finns packningspapp på mekonomen för typ 20kr. Är det tillräcklig cirkulation så skall den inte gå varm, har haft samma problem men min värmenöp, fick byta block och en ny kolv, blev som ny, kylvattnet blir nätt upp ljumet nu.
  7. Hej Har oxå en 85hkr mercury men en 77:a det står i manualen att tomgångsvarvet skall vara 650rpm med framväxeln i. Ställ det med tomgångsskruven på gasreglaget på motorn så skall du se att det fixar sig. För övrigt skall luftmängsskuvarna vara utskruvade ca 1 1/4 varv och svarar den dåligt då så måste du öppna dom lite till. Det är inte tomgångsmunstycken utan luftmunstycken som sitter till höger snett ovanför insugen. Lycka till.
  8. borgis
    Färgfråga
    Någon som vet viken färg det är på överbyggnaden på en Myra 21 även den blå skrovfärgen. Har några skador som skall gelcoatfyllas.
  9. Det är en 75:a enl marinshopens lista och C:et står för rotationsriktningen
  10. Nej har inte fyllt på för mycket olja, oljan hamnar under durken och det verkar inte vara någor läckage på motorn men det droppar ur luftrenaren.
  11. borgis
    Oljeläckage
    Har en MD7A diesel som verkar spotta ut ojan ur luftrenaren, någon som vet vad det kan bero på?
  12. borgis
    Rikta skev plywood
    Någon som vet om det går att rikta skeva plywoodskivor? Har gjort nya luckor till inredning och dom är inte riktigt raka, går det att rikta på något vis, tacksam för tipps.
  13. borgis
    Plywoodbehandling
    Någon som har några bra tips på hur man lackar, impregnerar mahogneyplywood, behöver man imregnera skall användas till inredning. Skall man blanda i bets? och isåfall hur mycket? Tacksam för tips
  14. Någon som vet var man kan få tag på kantlister till mahogneyplywoodinredning, de gamla är av plast men man kanske inte behöver några utan att det går lika bra att bara lacka kanterna. Hur sågar man bäst plywood så att det inte släpper flisor i sågningen? någon som vet?
  15. borgis
    sprängskiss
    Någon som vet vae man kan få tag i en sprängskiss till en 15Hkr Evinrude -88. Borgis
