kuling
10 -
0 NeutralOm kuling
Ja Jag har tagit isär allt och kollat att det är rens och fint!Tror jag två munstycken i flotöthuset ett bakom en gummi plopp samt luftskruv. Senast ändrad av kuling | 26 augusti 2010 | 07:57
Hej Har ett problem!Har en yamaha F100 som jag slitit isär förgasarna på satte tillbaka allt och den går inte bättre än innan.Spotta och vill gärna dö vid gaspådrag.Hur gör jag för att synka förgasarna och vart ställer jag tomgången och skall detta göras i en speciel ordning? MVH kuling
Hej marcus!!mitt lod hängde sig fick bara engelska och det funkade inte i alla menyer!!det går att göra en total reset.Håll in zom in och zom out sammtidigt som du startar lodet..Håll in dom länge tills du får valja språk.hoppas detta hjälper det löste mina problem och sprid detta.Pratade med navpoint och de sa att jag skulle skicka dit det och jag antar att det hade kostat pengar!!Lite snikigt när dom vet att detta löser det flesta problem
Har precis köpt en båt av denna mod!!Undrar om det skall finnas en inspektionslucka för att kunna se ner till kölen?Och om man tar upp en förstör man isåfall något tätt skott? Min båt verkar tät men man skulle vilja ha en pump om olykan skulle vara framme.tacksam för info
Ville bara tala om att max 2 spön på en sådan paravan.Ska du ha fler så köp en riktig pulka du kommer bara att bli arg annars!!!lycka till
Själv så fiskar jag och när det blåser häftigt så hinner man inte fiska av en ydde tex.Då e det skitbra med ett drivankare.Båten sätter sig i sjön och det gungar behaglitg.Gjorde mitt själv på en kväll... slet ner dusch draperiet på ena muggen klippte bort öljetterna och sydde tillbaka dessa på min fallskärm.Ska påpeka att draperiet inte är av plast det släpper igenom lite vatten men det tror jag e bra.
Måste tyvär säga köp nytt!jag böt själv efter att ha försökt att rädda en gammal
Jag har nyss köpt en båt av denna mod som var i rätt dåligt skick och jag har lite frågor???Det var vatten i alla 3 skroven och jag undrar om det skall finnas några dreneringshål?Föregående ägare har tagit upp hål i förvaringslådorna för att kunna få ut vattnet.Har någon en bra lösning på länspump eller ska jag plasta igen och sätta dyvikare i aktern?Var desutom mögel i den limmade plastmattan som sitter mot skrovet.grejar man att limma detta själv??
Ta gärna bort så att det är absolut fint och tort använd rondell att ta bort och slipa rent med. sen e det bara att börja kladda
