25 -
Allt postat av Glidaren
hej, det är bara att sätta på och köra. Brukar göra det själv på min 50hk och det fungerar bra. Gasa inte för mycket om det är dåligt tryck i slangen. // glidaren
hej, tack för hjälpen, det verkar inte vara helt enkelt. Tack för länken. Vad skulle en båtservice firma ta för byte av impeller? Pris mellan tummen och pekfingret? // Glidaren
Hej, jag har en Mercury 50hk, 3cyl från 1988. (2takt) Jag hade tänkt att byta impeller på den men vart hittar jag den och klarar jag av att byta den själv. Jag har inte tummen mitt i handen men har aldrig meckat utombordare. Hjälp önskas, Mvh Glidaren
Hej! Om man vill ha en ren botten? Måste bottenmåla min båt i år fast den ligger i mälaren. //glidaren
HEheh, lite magic men det fungerar. Kul att det funkade för dig me. //glidaren
Hej! Detta kanske låter konstigt men jag använde Vanish, den rosa produkten som finns i alla Coop, ICA, konsum butiker. Jag hade en mörkfläck av ett bär på plasten, inget hjälpte för att få bort den. Frugan skämtade till och sade använd Vanish, tar bort alla fläckar på dotternskläder. Jag provade och vips så var fläcken borta. Provade även att få bort den där gula fula randen ovanför vattenlinjen, gissa hur det gick? 1-2 minuters arbete med tvätsvamp och vips så var den gula randen borta. Skumt men det fungerar. Mvh Glidaren
Hej allihop, ja skydda sig från att båtmotorn eller båten blir stulen är inte en lätt grej. Vill de ta av motorn eller sno hela båten så gör det det ändå. Det enda man kan göra är att försvåra arbetet för de. Jag har min båt på en trailer som står på båtklubbens mark. Har en stor marina som granne så bevakning i området finns. Så länge klubben har funnits så har de aldrig haft besök av några tjuvar, klubben har funnits sedan 1921. Dock så har marinan besök varje vinter :-( Jag har iallafall tagit av motorkåpan på båten, låst båtmotorn med motorlås och dragit runt en klass3 kätting mellan/runt motorn och till bakaxeln på trailern. Jag har också tagit bort hjulen och dragöglan på trailern. Sedan för att ska bli ännujobbigare så står det två båtar framför min på bockar :-) Inga små saker :-) Lycka till att skydda era båtar, Mvh Glidaren
Hej, vilken historia, har suttit nu i över en timme och läst. Imponerande att du har så mycket tid och ork. Men kul att det finns männislor som du och skriver. Har lärt mig ett och annat och fåt lite bra tips, Ska bottenmåla i vår så nu vet jag vilken båtenfärg som ska införskaffas. Lycka till med vinter/vår renoveringarna Mvh Glidaren
Hej, jag har en mercury 50hk 2-takt från 1988 och i den går det i 400ml. Jag var också nyfiken på hur mycket som rymdes så jag köpte olja i flaska, 1 liter och så köptejag en pump. Gör samma sak. Du kommer att ha stor nytta av pumpen samtidigt som du slipper byta tuper under påfyllningen, jag lovar det blir kladdigt. Med pumpen blir det smidigt och så går det fort och du vet exakt hur mycket som du har fått i. Mvh Glidaren
Hej, bästa skyddet hade varit att plocka bort motorn och förvara det i garage. Men det krävs att man har ett, viklet inte jag har.Vill de plocka bort motorn så gör de det, spelar ingen roll vilka skydd man har men nu har jag iallafall gjort som försäkringsbolaget vill. Det är bara att hoppas på att motorn sitter kvar i vår :-) Tack för tipset om Sikaflex , hittade det på clas Ohlsson för 69kr, 100ml tub. Mvh Glidaren
Hej! Nu har jag bestämt mig, jag borrar ett nytt hål under en bult och låter låset sitta permanent. Efter att man borrat nytt håll ska man tätta på något speciellt sätt? Hålet kommer att ha diametern 14mm och kommer att sitta övanför vattenlinjen eller snarrare precis ovanför. Eftersom motorlåset kommer att sitta sommar och vinter så kanske kan man lägga silikon runt hållen eller är det onödigt? //glidaren P.S Försäkringen har ett krav på motorlås men jag vill också ha ett pga av att det försvårar bortplockningen av motor, ska man få av den måste man såga eller kapa i akterspegeln, allt detta tar tid plus att det låter. Jag har redan plockat bort propellen och motorkåpan för att göra motorn så oatraktiv som möjlig. Jag har dock täckt motorn med ett biltema motoskydd.
Hej, visst jag håller med att det försvagar men jag tänkte mest på att ha motorlåset under vintern då båten ligger på land. Jag har nämligen ingenstanns att förvara den så den kommer att sitta på båten. Båten kommer att stå på båtklubbens mark. På sommarn plockar jag bort låset, båtklubben har bra bevakning och hittils har det aldrig försvunnit någon motor. Jag vill framför allt slippa borra men måste jag det så gör jag det. Mvh Glidaren
Hej! Var i kontakt med mitt försäkringsbolag idag angående motorlås på båt. När jag tecknade försäkringen så behövdes det inte men nu när jag ringde och dubbelkollade så måste man ha det. Jag har en 50hk utombordare och köpte ett Abus motorlås, ett som går igenom akterspegeln, svart med grön knopp. Min fråga hur jag ska få ditt det. Min motor sitter med två bultar, en på varje sida. Vart ska man placera motorlåset, ska man borra nytt hål eller ska man ta bort den ena bulten och trä igenom motorlåset. Hur har ni andra gjort? Motorfästet har två håll på varje sida men det finns bara ett hål på varje sida på båten, hur borrar man i båten så att båten inte spricker, eller ja vad gör man??? Nu vart det mega rörigt men jag hoppas att ni förstår mitt problem. Mvh Glidaren
HEj bossee,får nog göra det. Jag mailade i fredags efter att jag kommit hem men har ännu inte fått nått svar. kommer det inget svar på måndag så ringer jag på tisdag. //G
Hej! Igår plockade jag bort alla dynor i min ryds 500dc. Allt gick bra men jag bestämde mig för att även plocka bort framstolarna. Förarstolen var det inga problem med, den sitter på två skenor så det gck snabbt och fint. Problemet började när jag skulle plocka bort passagerar stolen. Det gick inte, hur mycket jat än drog och vred och hade mig så rörde den sig inte ens 1mm. Det finns ingen synlig skruv eller fäste. Hur får man bort den??? Hjälp???? Provade även att losa sittdynan men det gick inte. Allt sitter som betong. Har ni förslag och tips så blir jag glad. Mvh Glidaren
Hej Leffe! Tack för länken, var inne och kikade, verkar vara bra. Tack!
Hej! Fins det någon som vet vart man kan få tag på verkstadshandbok till en Mercury 2takts 50hk från 1988? skulle hemskt gärna vilja få tag på en sådan. Mvh glidaren
Hej! Olja troligast, fyll på så slutar det. Jag har så på min ryds 500DC med mercury motor, ett kort pip vid start och sedan slutar det. Däremot saknas det olja eller att det är för lite så tjuter det hela tiden. Lycka till. //glidaren
Hej, jag är en nybliven båtägare och än så länge är det kul. Jag kommer att nu idagarna att polcka upp båten ur vattnet, mycket tråkigt :-( Det finns en mängd frågor som jag gärna skule vilja få hjälp med. Se ifall jag har tänkt rätt. Servicen på motorn kommer jag att göra själv, dvs spruta in motorkonservringsolja i förgasarn medan motorn är igång och spruta tills den stannar. Då borde ju cylindrarna vara insmorda och förgasarn tom på bensin. Sedan så byter jag bara växelhusoljan samt packningarna. Vad ska jag göra mer? Oljan till motorn är i en separat tank, den tänkte jag fylla på med olja upp til max och låta vara. Då bör det inte bildas kondens eller? Ska jag sedan köra på denna olja eller ska jag byta ut den till ny i vår?? Tändstiften byter jag till nya i vår. Vad gör ni med kapell? Båten jag har är inte stor, en ryds 500DC så jag tänkte ta hem kapellet samt alla dynor och förvara det hemma i förrådet. Båten kommer att stå ute hela vintern och vara täkt med en pressening. Hur ska man göra så att ventilationen blir någolunda bra under presseningen dvs så att det inte bildas mögel?? Efter att ha tagit upp båten tänkte jag bara tvätta den med båtschampo och fixa resten på våren. Ska man göra något mer? Vattenlinjen ser inte så fresch ut, den är lite gul. En säljare sa att man kan få bort det med Autosol Waterline, är det bra att göra på hösten eller ska man göra det på åren? Det var nog allt jag hade för tilfället. All hjälp är jag tacksam för. // glidaren
Hej! Jag har precis köpt mig en ny båt. På den sitter det en Mercury 50hk tvåtaktare från 1988. Motorn fungerar fint. Det jag är intresserad av är någon servicebok, manuall till den. Ägaren innan fick ingen sådan. VArt kan man hitta sådana böcker. MVh Glidaren
Hej! Jag är på jakt efter att köpa en Flipper 570. Jag har hittat en som jag är intresserad av men färgen på båten är lite ljusgul. Ska de se ut så? Kan man lacka om båten och isåfall hur mycket kostar en sådan historia. Båten är från 1979 och de flesta som jag har sett är vita, den här har typ blivit solbränd. Ägaren säger att den alltid har varit sådan. Har någon några erfarenheter av en Flipper 570 så dela med er. Tack på förhand, Glidaren!
Hej! Jag funderar på att köpe en begagnad Ryds 515 GTS årsmodell 2002 med 60hk motor. Räcker en sådann motor eller ska man ha en större. Jag ska ha den till för att åka ut på nån udde för att grilla, kankse åka wakeboard men mest för att bara glidda omkring mellan olika vikar, den kommer att ligga i mälaren. Har ni en Ryds 515 så dela gärna med Er synpunkte, fördelar och nackdelar. Det blir min första åt så jag vill inte göra bort mig. Mvh M
