onsdag 12 mars 2025
Glidaren
    25
Om Glidaren
  1. Glidaren
    Spolmuff! HJÄLP!
    hej, det är bara att sätta på och köra. Brukar göra det själv på min 50hk och det fungerar bra. Gasa inte för mycket om det är dåligt tryck i slangen. // glidaren
  2. hej, tack för hjälpen, det verkar inte vara helt enkelt. Tack för länken. Vad skulle en båtservice firma ta för byte av impeller? Pris mellan tummen och pekfingret? // Glidaren
  3. Hej, jag har en Mercury 50hk, 3cyl från 1988. (2takt) Jag hade tänkt att byta impeller på den men vart hittar jag den och klarar jag av att byta den själv. Jag har inte tummen mitt i handen men har aldrig meckat utombordare. Hjälp önskas, Mvh Glidaren
  4. Hej! Om man vill ha en ren botten? Måste bottenmåla min båt i år fast den ligger i mälaren. //glidaren
  5. HEheh, lite magic men det fungerar. Kul att det funkade för dig me. //glidaren
  6. Alla är kolockrena, fler historier tack. //glidaren
  7. Hej! Detta kanske låter konstigt men jag använde Vanish, den rosa produkten som finns i alla Coop, ICA, konsum butiker. Jag hade en mörkfläck av ett bär på plasten, inget hjälpte för att få bort den. Frugan skämtade till och sade använd Vanish, tar bort alla fläckar på dotternskläder. Jag provade och vips så var fläcken borta. Provade även att få bort den där gula fula randen ovanför vattenlinjen, gissa hur det gick? 1-2 minuters arbete med tvätsvamp och vips så var den gula randen borta. Skumt men det fungerar. Mvh Glidaren
  8. Hej allihop, ja skydda sig från att båtmotorn eller båten blir stulen är inte en lätt grej. Vill de ta av motorn eller sno hela båten så gör det det ändå. Det enda man kan göra är att försvåra arbetet för de. Jag har min båt på en trailer som står på båtklubbens mark. Har en stor marina som granne så bevakning i området finns. Så länge klubben har funnits så har de aldrig haft besök av några tjuvar, klubben har funnits sedan 1921. Dock så har marinan besök varje vinter :-( Jag har iallafall tagit av motorkåpan på båten, låst båtmotorn med motorlås och dragit runt en klass3 kätting mellan/runt motorn och till bakaxeln på trailern. Jag har också tagit bort hjulen och dragöglan på trailern. Sedan för att ska bli ännujobbigare så står det två båtar framför min på bockar :-) Inga små saker :-) Lycka till att skydda era båtar, Mvh Glidaren
  9. Hej, vilken historia, har suttit nu i över en timme och läst. Imponerande att du har så mycket tid och ork. Men kul att det finns männislor som du och skriver. Har lärt mig ett och annat och fåt lite bra tips, Ska bottenmåla i vår så nu vet jag vilken båtenfärg som ska införskaffas. Lycka till med vinter/vår renoveringarna Mvh Glidaren
  10. Hej, jag har en mercury 50hk 2-takt från 1988 och i den går det i 400ml. Jag var också nyfiken på hur mycket som rymdes så jag köpte olja i flaska, 1 liter och så köptejag en pump. Gör samma sak. Du kommer att ha stor nytta av pumpen samtidigt som du slipper byta tuper under påfyllningen, jag lovar det blir kladdigt. Med pumpen blir det smidigt och så går det fort och du vet exakt hur mycket som du har fått i. Mvh Glidaren
  11. Hej, bästa skyddet hade varit att plocka bort motorn och förvara det i garage. Men det krävs att man har ett, viklet inte jag har.Vill de plocka bort motorn så gör de det, spelar ingen roll vilka skydd man har men nu har jag iallafall gjort som försäkringsbolaget vill. Det är bara att hoppas på att motorn sitter kvar i vår :-) Tack för tipset om Sikaflex , hittade det på clas Ohlsson för 69kr, 100ml tub. Mvh Glidaren
  12. Hej! Nu har jag bestämt mig, jag borrar ett nytt hål under en bult och låter låset sitta permanent. Efter att man borrat nytt håll ska man tätta på något speciellt sätt? Hålet kommer att ha diametern 14mm och kommer att sitta övanför vattenlinjen eller snarrare precis ovanför. Eftersom motorlåset kommer att sitta sommar och vinter så kanske kan man lägga silikon runt hållen eller är det onödigt? //glidaren P.S Försäkringen har ett krav på motorlås men jag vill också ha ett pga av att det försvårar bortplockningen av motor, ska man få av den måste man såga eller kapa i akterspegeln, allt detta tar tid plus att det låter. Jag har redan plockat bort propellen och motorkåpan för att göra motorn så oatraktiv som möjlig. Jag har dock täckt motorn med ett biltema motoskydd.
  13. Hej, visst jag håller med att det försvagar men jag tänkte mest på att ha motorlåset under vintern då båten ligger på land. Jag har nämligen ingenstanns att förvara den så den kommer att sitta på båten. Båten kommer att stå på båtklubbens mark. På sommarn plockar jag bort låset, båtklubben har bra bevakning och hittils har det aldrig försvunnit någon motor. Jag vill framför allt slippa borra men måste jag det så gör jag det. Mvh Glidaren
  14. Hej! Var i kontakt med mitt försäkringsbolag idag angående motorlås på båt. När jag tecknade försäkringen så behövdes det inte men nu när jag ringde och dubbelkollade så måste man ha det. Jag har en 50hk utombordare och köpte ett Abus motorlås, ett som går igenom akterspegeln, svart med grön knopp. Min fråga hur jag ska få ditt det. Min motor sitter med två bultar, en på varje sida. Vart ska man placera motorlåset, ska man borra nytt hål eller ska man ta bort den ena bulten och trä igenom motorlåset. Hur har ni andra gjort? Motorfästet har två håll på varje sida men det finns bara ett hål på varje sida på båten, hur borrar man i båten så att båten inte spricker, eller ja vad gör man??? Nu vart det mega rörigt men jag hoppas att ni förstår mitt problem. Mvh Glidaren
  15. HEj bossee,får nog göra det. Jag mailade i fredags efter att jag kommit hem men har ännu inte fått nått svar. kommer det inget svar på måndag så ringer jag på tisdag. //G
