onsdag 16 april 2025
tiopepe
    7
Om tiopepe
  1. Var hittar man sådan bojlina i Stockholmstrakten? Har letat på SeaSea, Erlandsons Brygga och Båtaccenten. Om man använder kätting, vilka egenskaper ska den ha? SeaSea har en galvad, 6m x 8mm som skulle passa mig bra. Men på Clas Ohlson skulle jag få 8 meter för samma pengar. Är varmförzinkad samma som galvaniserad? Vattnet är Mälaren.
  2. Jag kan också rekommendera Clas Ohlssons Trimfena. Jag köpte min båt för ett år sen. Det är en Örnvik 510HT med en Evinrude 50 hk. Förre ägaren satte på en ProPulse-propeller. Båten betedde sig som beskrivet. Den grävde ner sig i mellanhastigheter. I år satte jag på Trimfena inför sjösättning. Nu gräver den inte alls ner sig lika mycket.
  3. tiopepe
    Ännu mer om xxx
    Jag tolkar censurkommentaren så att om du registrerar dig här på forumet så får du skriva ut namnet. tio Pepe
  4. Den jag har är en övernattningsbar hardtop från 1974.
  5. Javisst! Vad vill du veta? Vi köpte en Örnvik 510HT förra våren (2004) och körde ganska mycket den säsongen.
  6. Det sista var ett bra tips. Om jag börjar med ventilen så kan jag sätta dit en fläkt senare om det behövs. Din länk behöver redigeras. Eller jag gör om det här: [LINK]www.watski.se/www/index.asp?tippage=produkter_meny.asp?subGroupID=0&prodCardID=22432&groupId=8[/LINK] Men vad irriterad man blir på Watski! Inga priser! Dom går fetbort. Den ena tanken har luftventil, den andra inte.
  7. Har en Örnvik 510HT från 70-talet. Det är en liten plastbåt med utombordare. Det går att sova i den, men det stinker bensin ibland från utrymmet längst bak där tankar och batterier finns. Så jag tänkte sätta in någon form av ventilation som drar ut luften bakåt. Tänkte först köpa minsta och billigaste motorrumsfläkt (ex: [LINK]www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=236&iItemId=87248[/LINK] ) som man kan slå på litet ibland. Men det kanske rentav är lite overkill? Är inte sån fläkt till för att kyla runt stora inombordare? Finns det lämpligare mindre fläktar? Och hur placerar man en sådan? Tänkte dra ut en slang vid akterspegeln nånstans där det inte syns. tio Pepe
