söndag 02 februari 2025
Base
    56
Allt postat av Base
  1. Kanoners! Tackar Och Bockar!👍 När du säger det så är det logiskt, 12 år sedan man satt in motorn.. 😊
  2. Eller så vet man vad man pratar om istället för massa BS! 😊
  3. Hej, minns inte vad som ska sitta var på startmotorn,säkringen. Finns -Grov matar ström(röd) -Tunnare (röd) -Två röda sammankopplade(röda) -En gul/röd Den grova röda har jag koll på, men tex vilken ska till säkringen har jag inte koll på! Tack på förhand.
  4. Ok... får nog göra så.... är set vanligt man får byta värme växlare?
  5. Har problemet att jag får fylla på nån liter glykol efter varje säsong ibland en gång under säsongen..kollat värme paketet. Haft en kapad dunk under... kan det vara i värme växlaren ja har läkage?
  6. inga synska här inte Har en vp31p med ett duopopp drev från 96.. Mvh/Peter
  7. Hej... Har bytt triminstrument, detta visar oxå fel, men betersig helt annorlinda.... kan det vara så att jag grejat för mycket med vrid potensiometern tidigare.............iiii
  8. Base
    Gummi!!! -))
    tänkt bygga ett angörings skydd på båten som skyddar när jag aka in i mot bryggan..vet inte vad dom kallas... tack för alla tipps
  9. Ok, den går under 15 knop..
  10. Hej! Läst sjöfyllerilagen, under 10m och 15 knop... vad kan hända om man är ute med lillbåten, går under 15 och man blir stoppad... Vad kan dom göra böter mm, är det så att om man kör den bra och med omdömme är det ok att tagig en pilsne!?/Finns säker fler trådar men....
  11. Hej!! Det var inte den som var felet!! Det var triminstrumentet det är fel på!! Har ett nyare med dioder... billigt...not!
  12. Tite tunnt med svar!! har alla sem och är ute på Sjön!?
  13. Hej! Någon som har koll på vart man köper vridpotensiometern till ett vp290dp drev till ett bra pris eller någon som har en liggande!?!?
  14. Kollade kuggarna och inget där...Ska ut nu och kolla vidare...
  15. Nu är man på G....Andra inlägget i dag Funderar lite på landström! Behöver ström i båten någon ennstaka gång, tex för att torka upp i ruffen eller om man ska damsuga...Funderar på att montera ett yttre trepoligt och sätta en enkel jordfels brytare på insidan som sitter i uttaget på insidan! Kan det fungera eller!?
  16. Hej! Har problem med mitt värde på trim mätaren.. Märkte redan i höstas att värdet var lite högt...Nu visar mätaren nästan max värde, tvungen att slå av strömmen sen går det att köra några sek.. Har haft bra värde tidigare..Kan det vara mätaren eller!? Var börja felsöka och vad är det vanligaste felorsaken?? Ner går bra , det är när man hissar det inte funkar.. Tack på förhand... Senast ändrad av Base | 15 juni 2009 | 17:43
  17. Tjenare! Det billigaste alternativet är väl ända att montera trimplan på motorn kostar bara ett par hundra kronor!? Tro ändå att du åkar på att byta propp, för trimfenan på motorn gör att du tappar lite i topp varv..Iaf av mina egna erfarenheter.. Du kommer att märka en Mycket stor skillnad med trimfenan... Kommer att plana mycket fortare...
  18. Hade samma problem!! Då var det oxå propellern som hade delat på sig efter en tur i sjögräs!
  19. Hej! Köpte en 31p(150hk) med 290dp. motorn var från 96 och drevet var nyare(oo) ch jag gav 85tkr.. Ångrar inte den affären! Fich en båt som pinnar på runt 33 som max och 26-27 mars, och det roligaste med allt är den låga förbrukningen!! och inte att förglömma tillförlitlighetn!! Senast ändrad av Base | 04 mars 2008 | 22:39
  20. Tjenare! Har haft samma problem som du har nu! 100 dreven slirar nästan aldrig. Det är till mest troligt propellern som separerat, byt och kolla vad som händer.... snabbt och enkelt Senast ändrad av Base | 25 juni 2007 | 22:48 Senast ändrad av Base | 25 juni 2007 | 22:50
  21. Hejsan! Går också i samma tankar, funderar på en 520s eller 525s.. Är det värt pengarna för att få en bättre skärm om man tex jämför mellan dom två!? Senast ändrad av Base | 23 maj 2007 | 09:34
  22. Styrhjälmen har varit ner vikt, så var den inte bra inställd sen tidigare heller! Senast ändrad av Base | 13 maj 2007 | 10:20
  23. Hej! Undrar vad man ska tänka på då man monterar drevet på båten för att powertrims indikatorn ska visa rätt!?
