måndag 14 april 2025
Base
    56
Om Base
    Löjtnant
  1. Kanoners! Tackar Och Bockar!👍 När du säger det så är det logiskt, 12 år sedan man satt in motorn.. 😊
  2. Eller så vet man vad man pratar om istället för massa BS! 😊
  3. Hej, minns inte vad som ska sitta var på startmotorn,säkringen. Finns -Grov matar ström(röd) -Tunnare (röd) -Två röda sammankopplade(röda) -En gul/röd Den grova röda har jag koll på, men tex vilken ska till säkringen har jag inte koll på! Tack på förhand.
  4. Ok... får nog göra så.... är set vanligt man får byta värme växlare?
  5. Har problemet att jag får fylla på nån liter glykol efter varje säsong ibland en gång under säsongen..kollat värme paketet. Haft en kapad dunk under... kan det vara i värme växlaren ja har läkage?
  6. inga synska här inte Har en vp31p med ett duopopp drev från 96.. Mvh/Peter
  7. Hej... Har bytt triminstrument, detta visar oxå fel, men betersig helt annorlinda.... kan det vara så att jag grejat för mycket med vrid potensiometern tidigare.............iiii
  8. Base
    Gummi!!! -))
    tänkt bygga ett angörings skydd på båten som skyddar när jag aka in i mot bryggan..vet inte vad dom kallas... tack för alla tipps
  9. Ok, den går under 15 knop..
  10. Hej! Läst sjöfyllerilagen, under 10m och 15 knop... vad kan hända om man är ute med lillbåten, går under 15 och man blir stoppad... Vad kan dom göra böter mm, är det så att om man kör den bra och med omdömme är det ok att tagig en pilsne!?/Finns säker fler trådar men....
  11. Hej!! Det var inte den som var felet!! Det var triminstrumentet det är fel på!! Har ett nyare med dioder... billigt...not!
  12. Tite tunnt med svar!! har alla sem och är ute på Sjön!?
  13. Hej! Någon som har koll på vart man köper vridpotensiometern till ett vp290dp drev till ett bra pris eller någon som har en liggande!?!?
  14. Kollade kuggarna och inget där...Ska ut nu och kolla vidare...
