Hej! Jag fick en lektion i batteriteknik när jag var på batterilagret senast för att mitt gamla fritidsbatteri var slut. Köpte därför två bättre batterier som jag hoppas skall bli bra nu i sommar! Från deras hemsida: Hur väljer jag rätt batteri till min bil, båt, husvagn, husbil? - Ett batteri är ett energimagasin där man ett begränsat antal gånger kan fylla på och tömma ur energin. Därefter är batteriet förbrukat! (10 x 100 % urladdningar = 100 urladdningar till 10 %) - Det som avgör hur bra och hur länge ett batteri skall klara sitt jobb bestäms av hur det används och hur det laddas. Olika behov ställer olika krav på batteriet, därför finns det flera typer av batterier och inte ett som är bäst på allt. - Den ”aktiva komponenten” i ett batteri är bly, en dyr råvara! Det finns därför stora kvalitetsskillnader mellan olika batterier Huvudgrupper Startbatteri - Konstruerade för att avge mycket energi på kort tid (högt CCA värde) men bör inte tömmas på mer än 10-15% av sin lagrade energi Förbrukningsbatteri - Kan kontinuerligt avge en större mängd av sin lagrade energi, utan att skadas, dock inte så snabbt som ett startbatteri (Vissa typer klarar upp till 90% urladdning). Marin/fritidsbatteri - En kompromiss av ett startbatteri, där man offrar en del av startkapaciteten för att få bättre förbrukningsegenskaper. (bör inte tömmas på mer än 30% av lagrad energin) Grundtyper ”Våta batterier” - Batterier med elektrolyten (syran) obunden i batteriet. Kan vara påfyllningsbara eller så kallade underhållsfria batterier där vätska fyllt på i mängd som skall klara batteriets livstid. Fungerar som start eller förbrukningsbatteri beroende på konfigurationen. AGM - Här är syran bunden i en glasfibermatta vilket hindrar den från att rinna ut. Dessa batterier kan monteras liggande på sidan och har mindre gasläckade vid i och urladdning. Tekniken reducerar även sulfateringshastigheten vilket ökar livslängden. Fungerar som start eller förbrukningsbatteri beroende på konfigurationen. GEL - Syran bunden i geléform. Ett batteri som är ”trögare” och därför optimalt som förbrukningsbatteri. Låg sulfateringshastighet och hög djupurladdningsförmåga. Fungerar som förbrukningsbatteri och kräver en laddare anpassad för gelbatteri.
Mvh Gullan
