fredag 21 februari 2025
Bateman
    22
Allt postat av Bateman
  1. Hade absolut lyssnat på handlaren och bytt styrningen. Ännu hellre satt dit en hydraulstyrning då en 80 HK 4 taktare är stor och tung. Kolla med handlaren vad en hydraulstyrning går loss på, kanske det går att baka in på nåt fint sätt... Vilket märke som gäller på hydraul vet jag dock inget om.
  2. Vet inte säkert, men jag tror inte att det är samma sak. Men du måste nog ha förarintyget för att kunna ta skepparen...
  3. Känner igen det där med vatten i motorn via limpan...Jävligt surt och tråkigt att hålla på med! Det var en MerCruiser 3.0L jag råkade ut för det på med... Ägnade en hel vår åt att rena motern med diesel/motorolja. Gick ett antal liter olja och nya filter. Jävligt surt och tråkigt!! Hoppas du får iordning på det!!
  4. Haft det lite så med, men efter justering så går den spikrakt bara man har trimmat upp motorn riktigt...
  5. På min Evinrude 60 så har jag små dioder i varvräknaren som lyser när det varnar och vad det varnar för. Du har inte dessa antar jag... Har det varit en separat oljetank? Kolla upp det, i såna fall gillar den säkert inte att det inte är det längre...
  6. Tycker nog att du ska testa det gamla hederliga makrillfisket dvs med dörj och stagg som agn med en dörj med 2-3 krokar på. Inte mer, det blir bara trassligt... Hitta ditt ställe, om du nu har båt på Öckerö så är Danska Liljan ett ypperligt ställe. Likaså runt Torrborrskär på utsidan. Gärna lite sydost om där, mellan torrborrskär och Håsten. Brukar vara bra som fan där!
  7. Gött som fan! Finns inget som slår att ligga och fiska makrill i solnedgången!!
  8. Vad är det för fel på att dra upp dom för hand?? Det är väl grejen tycker jag, om man nu inte är yrkesfiskare då....
  9. Visst är det suveränt! Runt öckerö har dom också simmat till, är inte detta ett bevis på att sommaren är på G så vad är det då? Förresten, när du skriver dörjde så antar jag att dina bekanta släpdörjade eller? Senast ändrad av Bateman | 11 juni 2007 | 11:59
  10. Japp, nu är dom äntligen här!! Som man har väntat på detta, helt klart sommarens stora begivenhet! Finns andra trådar på detta tror jag, men hur fiskar ni makrill? Själv föredrar jag den stilla varianten, dvs hitta lämpligt ställe-i med draggen-fram med dörjar och stagg och sen i med den-och sen knäppa upp en iskall pilsner. Använder inga häcklor eller nåt sånt utan bara en dörj med 3 krokar med en famns mellanrum. Makrill ska helt klart fiskas med händerna-inga spö och skit som stör upplevelsen! Tror att det är lite tidigt ännu för denna variant, brukar passa efter midsommar ungefär, iaf enligt alla äldre här ute i GBGs skärgård. Dom är inne nu, sen sticker dom ut igen och kommer sen in i gen och då kan man ta dom på sladörjen! UNDERBART!!
  11. Glöm inte att byta filter oxå... Tror nog att det smidigaste är att suga upp det genom oljesticksröret efter att man varmkört motorn...
  12. Kör alltid med stagg, eller småsill, och det är det jag tycker funkar bäst. Fiskar för det mesta på 5-8 famnars djup, men så beror det ju oxå på hur pass djupt det är på själva fiskestället också. Sen drar ju makrillarna uppåt (för det mesta iaf) när det närmar sig solnedgång/uppgång och då är fisket som absolut bäst! Precis när solen doppar i horisonten brukar dom komma igång på allvar. Lite sämre har det väl blivit de senaste åren men, så är det ju med all fisk...
  13. Ska man inte fästa en extra tamp i den nedre öglan, då man då kan dra draggen bakåt med den eller liknande? Vad är det för dragg du pratar om?
  14. Nja, det beror nog på det sedu... Är den av zink så kanske den kallas trimanod men alla är inte av zink så då stämmer det nog inte. Min är inte av zink tex... Trimfena verkar väl mer rätt då...
  15. Om man ska jämföra med bilar så är det ju inte precis garanterat att servicen är rätt gjord bara för att serviceboken är full av stämplar från tex Bilia... Jag liter numer INTE på att Bilia gör saker som dom borde!! Som tur är har jag en i släkten som kan allt sånt, både båtar och bilar!!
  16. Bateman
    Avgaslimpa
    Enligt min mening så kan det absolut vara värt att plocka ur limpan då och då. Så jobbigt är det inte om man jämför med att få bort vatten ur motorn... Råkade ut för en trasig limpa i min förra båt. När vi köpte den såg vi att den var rostig, och säljaren gick med på att byta den innan leverans. När vi fick båten sen så såg den ny ut-men icke... Han hade bara målat om den. Gick bra under sommaren men på hösten när vi skulle köra den till upptagningen så upptäckte vi tjock grå olja runt ventilerna... Fick upp den ändå och plockade bort limpan, och mycket riktigt-var stora hål i limpan med vatten i motorn som följd. Motorn fick stå i diesel hela vintern och en ny limpa monterades i på våren. Och sen följde ett digert jobb med att få ur vattnet ur motorn genom att hälla på ny olja och sätta i nya filter x antal gånger...Ganska kostsamt!! Fick rent den till slut och båten såldes. Vi hade ändå tur att inte motorn skar eller nåt sånt.
  17. Har detta problem på min med, men ska justera fenan innan isättning nu ivår....
  18. Har lite småfunderingar att sätta in hydraulstyrning på min Ryds 475 GT med en 60hk på. Kanske är lite overkill med det men det känns som om det vore vettigt då det är lättare att styra och man slipper trilskande vajrar och dylikt. Nån som vet vilka som kan passa till Ryds 475 Gt årsm-97, snurran är Evinrude-97 den med.
  19. ok...tack ska du ha.... Finns det nåt annat å göra?? Går det att smörja så att det blir lättare att styra eller nåt... Är van vid en båt som hade servostyrning så det är ju lite skillnad.....
  20. Så att vrida den fenan åt vänster en del när den drar åt höger borde hjälpa en del då eller?? Ska hem å kika på det direkt....
  21. Kan bara hålla med föregående skribent!! Här har ni en som är obesegrad mästare i makrillfiske de senaste 7-8 åren!! I kompisgänget då alltså...kan ju bara säga att dom börjar tröttna.. :-D
  22. Bateman
    Val av Ekolod
    Går oxå i ekolodstankar och har mest fastnat för Eagle FishEasy2, det kan man få för runt 2500 spänn. Bra upplösning och många käcka funktioner. Ekolod är ju ingen garanti för att få fisk men man kan ju åtminstone se om det är något där och på vilket djup dom håller sig på ett ungefär...
