torsdag 06 mars 2025
Coronettan
    34
Allt postat av Coronettan
  1. Hej När jag startade min vp5,7 Gs med SX-drev så kom det små droppar av olja eller bensin ut med avgaserna som spred sig på vattenytan. Är det någon som vet vad detta kan bero på? /Björn
  2. Hej, Ska man köra med autosol,polering, vax eller bara med djuprengöring, polering och vax. Gjorde det första alternativet förra året på min gamla Coronet från -70. Är rädd att man slipar av gelcoaten om man använder autosol varenda år. Tacksam för synpunkter.
  3. Hej. Jag skulle vilja montera min laptop i ftaket för att sedan kunna fälla ner skärmen när jag ska använda mina elektroniska sjökort. När jag fäller ner skärmen så blir bilden förstås upp och ner. Nån som vet om det finns nån drivrutin som vrider bilden 180 grader?
  4. Hej På sidofönstren till min Coronet 24 Cabin sitter en aluminiumlist med invändig karroserilistlist i gummi, ca 30 cm lång. Nu har den ena listen försvunnit varför jag måste jaga en ny. Någon som vet var jag kan få tag i Al-list och gummilist (kuntze har ej)? Andra tips.
  5. OK. Jag la in samma fråga på på tre olika forum under bryggsnack. Det var alltså fel?
  6. Hur skiljer man på mahogny och teak. Svårt när det är behandlat med olja och fernissa. Något tips?
  7. Hur skiljer man på mahogny och teak. Svårt när det är behandlat med olja och fernissa. Något tips?
  8. Hur skiljer man på mahogny och teak. Svårt när det är behandlat med olja och fernissa. Något tips?
  9. På mitt SX drev går kylvattnet ut utanför skölden tillsammans med avgaserna. På drevet sitter flera småhål för sjövattenintaget
  10. Har ett SX-drev som jag tänker plocka av. Eftersom det väger lite grann skulle jag behöva en kärra/vagn som är anpassad för montering/demontering av drev. Något tips?
  11. Oljan kan vara grå utan vatten. Om man nyligen har kört drevet så kan oljan skumma.
  12. Hej, Byte olja i mitt SX-drev häromdagen och fann den gråaktig, alltså vatten i. Jag har hällt i ny olja. Var kan oljan ha kommit in? Bälgarna? Är det nåt jag bör göra inför vintern? Tycker att packningarna för tömskruven och breddskruven såg lite slitna ut.
  13. Hej Prövade nu i helgen med att starta med stängd servicelucka. Höll in knappen 90 sek. Väntade 10-15 min. Ingen värme. Öppnade luckan för att känna på koppen. Den var iskall. Kan behöva trycka in knappen flera minuter tro?
  14. Någon större skillnad på ledningarna är det inte men jag ska mäta spänningen och se.
  15. Hej. Jag har två vindrutetorkare där den ena går som den ska medan den andra går väldigt sakta. Nån som har en ide' vad det kan bero på?
  16. Coronettan
    Köpa mahogny
    Var i Stockholmstrakten kan jag hitta lite grövre dimensioner (50 x 50) av mahogny?
  17. Finns en båtklubb som heter Myran som ligger vid Gröndahlshamnen. Där brukar det finnas allt från pärlor till lik. Björn
  18. Hej Jodå, fotogen kommer fram till kammaren. Ett fel jag gjort är att ha haft serviceluckan öppen medan jag startat. Det får man tydligen inte ha (fläkten driver fram luft till brännaren som störs om man öppnar). När jag stängde luckan så började det ryka så något hände. Dock ingen röd lampa. När man stängt av kan höra lågan flämta till då och då. Det verkar bli väldigt varmt när man öppnar luckan och känner på brännkammaren. Det verkar brinna och koppen blir varm men sen händer inget händer mer
  19. Hej Jodå, fotogen kommer fram till kammaren. Ett fel jag gjort är att ha haft serviceluckan öppen. Det får man tydligen inte ha. När man stängt av kan höra lågan flämta till då och då efter att man har stängt av. Det verkar bli väldigt varmt när man öppnar luckan och känner på brännkammaren
  20. Vad är vitsen med en blyad lina? Istället för kedja eller? Nämns ofta i samband med ankarspel
  21. Hej. Batterierna är ok. Jag har dessutom försökt starta med motorn igång. Sist så glömde jag att ta av locket så då vardet kört redan från början. Det rykte en bra stund efteråt. Det verkar som att lågan brinner (varm kopp) men det händer inget mer. Ska försöka igen.
  22. Coronettan
    Wallas 1800B
    Hej. Min Wallasvärmare fungerar ej. Pumpen går. Fläkten går. Burken blir varm när jag håller in startknappen. Ny servicessats inmonterat. När jag gjort som man ska så ska den röda lampan lysa men det gör den ej att varmluft ej kommer ut Vad kan det vara för fel
  23. Hej. Min Wallasvärmare fungerar ej. Pumpen går. Fläkten går. Burken blir varm när jag håller in startknappen. Ny servicessats inmonterat. När jag gjort som man ska så ska den röda lampan lysa men det gör den ej att varmluft ej kommer ut Vad kan det vara för fel
  24. Hej Kolla på adressen http://home.swipnet.se/CNB/
