torsdag 24 april 2025
ulfa
    789
2 Neutral
Om ulfa
    Konteramiral
  1. Hur får jag bort inlägget? Såg inte KöpOchSälj i mobilen :-(
  2. Någon som är intresserad att hyra denna säsong? Passar typ 6-6,5m x 2,30m. Har haft en Yamarin 58BR där. Saltholmen, plus parkeringskort innanför bommen.
  3. ulfa
    Sköljning av motor
    Precis, Barnacle Remover är saltsyra så det känns ju inte helt ok att skölja runt detta inne i motorn...
  4. Sorry, la den i fel, såg sedan att Elsnack fanns. Will not happen again Blev ett nytt batteri igår, upptagning idag. Använder bara för start, inga förbrukare när motorn är avstängd.
  5. Tack för tipsen. Blev nytt batteri igår och upptagning idag inkl avmontering av motorn. Ska kolla era tips i vår.
  6. Fick inte igång motorn ikväll. Har inte varit ute på 6 veckor. Tog hem batteriet och mätte 5,5 Volt! Testade för skojs skull att ansluta battariladdaren men den vägrade börja ladda. Battariet är ju helt slut. Köpt 2008. Underhållsladdat varje vinter. Hur kan det ta slut på 6 veckor? Inget som legat på och dragit. Rena poler, etc. Huvudbrytaren av. Ideer någon? Eller har det plötsligt fallit för åldersstrecket? Skumt...
  7. Hej! Fick inte igång motorn ikväll. Har inte varit ute på 6 veckor. Tog hem batteriet och mätte 5,5 Volt! Testade för skojs skull att ansluta battariladdaren men den vägrade börja ladda. Battariet är ju helt slut. Köpt 2008. Underhållsladdat varje vinter. Hur kan det ta slut på 6 veckor? Inget som legat på och dragit. Rena poler, etc. Huvudbrytaren av. Ideer någon? Eller har det plötsligt fallit för åldersstrecket? Skumt...
  8. http://www.klikk.no/motor/baat/article301609.ece http://www.klikk.no/motor/baat/article301980.ece
  9. Hade jag haft båten kvar i vattnet hade jag helt klart haft motorn nerhissad.
  10. Hej! Någon som vet har man kan få tag på begagnade stora plastdunkar i Göteborgstrakten? Alltså för att förankra presenningen över båten. Några tips anyone? Känns lite onödigt att köpa splitt nya dricksvattendunkar... //Ulf
  11. Hej! Någon som vet har man kan få tag på begagnade stora plastdunkar i Göteborgstrakten? Alltså för att förankra presenningen över båten. Några tips anyone? Känns lite onödigt att köpa splitt nya dricksvattendunkar... //Ulf Senast ändrad av ulfa | 24 september 2011 | 11:02
  12. Läs http://www.maringuiden.se/forum/;thread=315877 Tappade 50%........... Senast ändrad av ulfa | 09 september 2011 | 19:10
  13. http://www.batvaruhuset.se/Documents/Batvaruhuset/documents/2009_yamarin-68-dc_batliv_2_tcm36-304680.pdf Test av Yamarin 68 DC Senast ändrad av ulfa | 15 augusti 2011 | 19:23
