onsdag 04 december 2024
Ockelbo
    15
    Aldrig
Allt postat av Ockelbo
  1. Ok.. Tackar, är på väg redan nu, ska prova byta stift.
  2. Är det verkligen ingen som vet vad det kan vara för fel när det låter som att en cylinder inte vill vara med o tända riktigt....?? Inte ens några gissningar...??
  3. Glömde säga också att den vanligtvis går bra när den är kall... men så fort man kört den varm brukar problemet komma.
  4. Hej igen alla hjälpsamma. Bytte motor på min båt i våras, köpte då en Johnson 60hk -91. Motorn var då helt nyrenoverad, borrade cylindrar, nya kolvar och helt genomgången av en firma. Det första som krånglade var att motorn började gå orent när man körde i högre fart. Nu är det väldigt sällan jag kör full fart med den, i princip aldrig, men den skall väl ändå klara av det!!? Ibland går den bra, ibland inte. Nu har det även blivit så att ibland, ( allt mer ofta) när jag ska köra iväg med den så går den orent, den går bra på tomgång, startar lätt osv, men när man ger gas för att åka iväg så låter det som att en cylinder inte tänder eller nåt, båten står då med nosen rakt upp i luften då den inte orkar plana ut. Håller man kvar gasen i det läget kan man höra att det låter som att det poffar från nån cylinder??!! Efter ca 3-5 försök att komma iväg brukar det släppa och då kommer orken tillbaka o båten far iväg. Nu senast igår när jag var ute flera timmar med den så blir det så att när man får den att gå rent så finns det inte riktigt samma kraft/ork i båten, detta märks då det tar betydligt längre tid för båten att plana ut... För tillfället är jag så otroligt trött på allt som heter båtmotor. Köpte denna motor då den förra krånglade för mycket, men inte ens nu slipper man bekymren. Är det någon som vet vad det kan vara för något som krånglar?? Har kollat bränsleanslutningar och bytt dem samt bensinslang. Kan inte så mycket om motorer för övrigt. Än en gång tacksam för hjälp.
  5. Ojojoj...!!! Kan bara säga tusen tack för alla tips och råd. Mycket snällt. Jag kommer behöva dem när jag ska köra igång. Projektet kommer få vänta till hösten, när båtsäsongen är över. Men jag tar tacksamt emot fler tips till dess och återkommer garanterat med fler frågor.
  6. Så här ser det ut under den mjuka durken. Kan man gissa att det ligger något slags trä, typ plywood, ovanför, och att det är den som är mjuk..?
  7. Såga upp, plasta och måla.... det lät ju enkelt.. :-? Hur mycket ska man såga upp..? Vad ska man laga med...? Är det plywwod under...? Vad plastar man med...? Jag kan verkligen ingenting om sånt här... Men jag är beredd att lägga ner massor med jobb, för det är en underbar båt.
  8. Här kommer en bild på hur durken ser ut. Ingen som vet vad man kan göra.?
  9. Har en Ockelbo B-16 sedan ett par år tillbaka. I våras upptäckte jag en knappt märkbar spricka under sitsen bak, (vet inte om det heter så) i alla fall ner mot botten där batteri, mm, sitter. Materialet runt sprickan visade sig vara så mjukt att det går att bryta bort med fingrarna och stoppar man in fingrarna känner man att det är alldeles fuktigt o ruttet innuti. Förmodligen har utrymmet tagit in vatten som sedan stannat där. Man känner även att durken är mjuk om man kliver runt på den, (detta på samma sida som sprickan är). Den andra sidan, samt fören känns bra. Hårt, stumt och låter fint om man knackar o känner. Men den andra sidan är som sagt mjuk hela vägen. Är det nu så illa att det i princip ruttnat där? Vad gör man...? Om det går och laga, hur går man tillväga då? Måste man såga upp durken? eller går det att lyfta ur den på något vis så man kommer åt att laga. Bifogar en bild på sprickan, (som nu är ett hål). Batteriet är precis ditsatt så det har inte varit några hål där tidigare. Kanske ska tillägga att båten är från slutet på -70 talet. Vet någon vad som ligger under durken? är det kanske plywood av något slag som nu mjuknat.? Det här var jättesvårt att försöka förklara, men fråga gärna om ni inte förstår hur jag menar. Tacksam för all hjälp jag kan få. Jag har läst alla trådar jag kunnat hitta här om liknande skador :-(
  10. Ockelbo
    Motorn går ej ned
    Har en johnson 60hk -91. förra veckan så fastnade motorn max nertiltad. gick ej att få upp. man kunde höra ett knäppande ljud när man försökte höja den. i mitt fall var det så enkelt att det räckte med att knacka lite på relät innanför kåpan.
  11. Åhhh...! Ockelbo B-16 kan jag bara rekomendera varmt. Har haft min i 6 år nu o kommer aldrig göra mig av med den. KÖP..... går riktigt bra i sjön, stabil, ja... En underbar båt.
  12. Friktionen.....? Hur menar du.... Typ hur mycket motstånd det ska vara i gasreglaget...?
  13. Har precis bytt motor o reglage på min båt. Reglaget är ett omc. Precis under där man sätter in nyckeln finns en liten rattman kan skruva på. vet någon vad den fyller för funktion..?
  14. Hej.... har en ockelbo B-16 som jag jobbat hårt på..... det enda problemet som kvarstår är en spricka i aktern, precis där motorn sitter... den sitter ungefär i mitten och är på väg nedåt.... finns det något sätt att laga detta på.. Räcker det med att borra ur sprickan o slipa ner, spackla och sen byta plåten som man skruvar motorn på...?? Tacksam för svar
