Hellis
29 -
0 NeutralOm Hellis
Tack för tipset! Jag kollar på måndag 1
På mitt ankarspel har relät fått väldigt brända kontakter. Finns det någon här som vet var man kan hitta reservdelar så här i semestertider? Relät heter Albright DC88-222E och ankarspelet är från 1996.
Min Garmin 2010 har dåliga sjökort, daterade 2004. Enligt en uppgift kan dessa uppdateras, men bara till 2008. Är det möjligt att på något sätt ladda in senare sjökort? Någon som har en bra idé?
Hej och tack för era svar. En liten fundering bara. Är verkligen villaoljan färgad? Den är ju numera ordentligt skattebelastad, kostar i dag c:a 14-15kr/liter.
Min fråga är enkel, går det att använda villaolja som bränsle för en Ford marinmotor? Finns det fördelar eller risker? Anledningen till frågan är att jag går över frå oljeeldning till bergvärme i min villa och får en hel del villaolja över. Man vill ju inte kasta bort oljan!!
Vad ska man välja för typ av ankare till en Nauticat 33, dvs en tung båt(närmare 8 ton) som har ett ganska högt skrov. Ett 10-kilos Bruce-ankare är inte tillräckligt när det börjar blåsa mot sidan av båten. Ska man välja den enklaste och billigaste vägen och skaffa ett tyngre ankare av samma typ? Eller finns det någon annan typ av ankare som skulle kunna vara ett bättre val? Någon där ute som har ett bra råd? Hellis
Vad använder man för att göra ordentligt rent i en dieseltank av vanligt stål(ej rostfritt). Tanken rymmer 300 liter och har nog inte blivit rengjord på ganska många år.Ett problem är att det inte finns någon manlucka eller någon hyggligt stor öppning, bara en liten öppning där givaren till bränslemätaren sitter. Det går alltså inte att få ner något mekaniskt redskap, och dessutom är det väldigt svårt att se hur det ser ut på botten.Finns det någon som har en bra idé? Hellis
Om det inte hjälper med att knacka på pumpen kan du ta bort ändstycket vid elanslutningen. Där innanför hittar du kontakterna som sluter och bryter strömmen så att pumpen tickar. Min erfarenhet säger att dessa kontakter oxiderar så att strömmen inte går fram. Om man putsar dom med ett fint sandpapper eller en magnetfil brukar dom bli bra för åtminstone en säsong till. Mvh Hellis
Starta motorn, ge lite gas, så varvet ligger en bit över tomgång, vrid försiktigt fördelaren fram och tillbaka till du hittar ett läge som ger det högsta varvtalet. Då har du hittat en hygglig inställning. Jag har själv haft en O22 i många år, och denna metod har fungerat bra. Hellis
På min båt har någon tidigare ägare bytt roderblad till ett av rostfritt stål. Mitt problem är att få någon antifouling bottenfärg att fästa!! Jag tittade häromdan på rodret och såg att det var lika lurvigt som en gammal stubbe! Detta trots att jag i våras behandlade det med International Etch primer och därefter med godkänd bottenfärg.(ligger i Stockholms skärgård). En hel del av både bottenfärg och primer har tydligen släppt. Vad göra? Är det någon som kan ge ett bra tips på hur en rostfri yta under vatten ska behandlas? Hellis
Palms trä i Tyresö har ganska stor sortering av många olika exotiska träslag, inkl. teak.
Hej! Jag tror att en dynastart från en o21 går bra även till en o22. Skillnaderna mellan o21 och o22 är ganska små, t.ex. att de har olika lösning på vattenpump och andra delar. Hellis
Ja du Steve! Det är inte lätt att vara tung heter det ju! Mitt inlägg var inte avsett att ge någon beskrivning av en fotogenlampas funktion. Jag tror nog att jag vet lika mycket som du om detta, men det ska vi inte tala om nu. Mitt inlägg var avsett att kritisera dej och en del andra som hakat på ditt något gubbsjuka inlägg. Jag vidhåller att det ger en unken stil, som jag hoppas inte sprider sej på detta i övrigt trevliga forum! Hellis
När jag såg frågan blev jag lite fundersam. Skulle någon sänka sig så lågt att han skulle hamna under bältet? Jodå! Jag tycker det är under all kritik att komma med såna kommentarer som vissa nu har gjort! Skärp er grabbar och låt det här forumet vara ett trevligt ställe Hellis
