thej
8 -
Allt postat av thej
Jag har provat flera biltemas plasttankar flera gånger. Har även provat märkestankar. Min erfarenhet är att det alltid läcker! Mitt bästa råd är att även köpa en packningsmaterial, gummimatta från biltema. Då kan du skära ut egna packningar allteftersom du behöver. Biltema problem1: Korken i locket som skall fungera som packning krymper, när den krympt så radien minskat ca 4 millimeter så sluter den inte längre tätt mot dunken, utan hänger löst i locket. Detta orsakar läckage. Gjorde en ny av gummimatta, vilket fungerar perfekt. Biltema problem2: Slanganslutningen är svår att få tät. Lyckades genom att sätta på en egen o-ring få det tätt. Eftersom detta skruvas fast så är det lätt hänt att man vrider loss nippeln när man använder dunken. Märkesdunk problem: Packningen under tankmätaren är så extremt snål, och vid leverens var skruvarna så hårt åtdragna att packningen hade pressats ut mellan tankmätaren och dunken, vilket ledde till läckage. Gjorde en egen packning av biltemas gummimatta för att lösa detta, fungerar perfekt. För att komplicera det lite extra så har jag även testat biltemas slangar. Dessa suger, efter ca 1 år är som stenhårda. Svåra att hantera eftersom dom är tröga att böja, och pumpen går knappt att trycka ihop. (Jag har testat 3 st biltemaslangar med samma problem, så nu kör jag original)
Jag har bara bytt på mindre motorer, men principen kan inte skillja så mycket? Där delar man växelväljaren, skryvar loss drevet och drar i sär hela rasket. Sen sitter pumphuset mot drevt med drivaxeln rakt igenom.
Kolla på www.nyasegel.se så hittar du kanske priser.
Jag har kvar manualen till min Thermo 1700. Har du samma maskin (kolla på länken) och är intresserad kan jag kanske scanna in den och maila. Den innehåller även specifikationer för andra modeller i serien. Kolla på den här länken och klicka på länken till värmar reparationen så kan du se bilder. Senast ändrad av thej | 05 mars 2007 | 19:46
På Annonsbörsen kan du söka båtar i både Sverige, Norge och Finland. Senast ändrad av thej | 05 mars 2007 | 19:41
Hej! Köp en servicesats på t.ex. Hjertmans för ca 250 kr. Denna innehåller vekmaterial glödtråd. /// Johan
Hej! Är det en fotogenvärmare (typ Wallas)? I så fall, minskar nivån i tanken om du kör värmaren några timmar? Minskar inte nivån så får värmaren inget bränsle. Troligast är då att det är stopp i slangen, eller att pumpen är trasig. Råkade själv ut för exakt samma problem, och då var det membranet i bränslepumpen som det gått hål på. Jag har dokumenterat en fix på senaste problemet med värmaren, nämligen att den läckte fotogen. Läs gärna på http://www.nyasegel.se. Kanske kan du plocka upp lite inspiration där. Vill du leja ut jobbet rekommenderar jag dig att kontakta Värmedoktorn om du bor i Stockholmsområdet. Lycka till! /// Johan
Det finns en bra site där man kan leta segel till sin båt: www.nyasegel.se.
