Perska
10 -
0 NeutralOm Perska
Hej Jag har fått ett problem med min Johnson. Jag drog igång den och åkte på nästan fullgas några minuter sen gick jag ner till tomgång och slog ur växeln. Motorn stannade då efter några sekunder och det rann bensin från förgasaren. Sen gick det inte att starta den. Så jag rodde hem och plocka loss förgasaren och skruvade bort bottendelen på förgasare och blåste rent lite här och var. Sen provar jag att starta och motorn hoppar igång efter bara ett par drag. Kör i max 10 sekunder, (Var på land och hade inte motorn i någon hink) sen slår jag av motorn och då rinner det bensin från förgasaren igen. Jag kände på flottören och den verkade röra sig fritt upp och ner. Vad ska jag göra?
Tack för alla tips!!!
Någon som har erfarenheter av Ryds 480??? Är 3 hk ett lämpligt motoralternativ till den för trolling och lite transport? Tacksam för alla svar!!!
Ryds 480 verkar finnas en del till salu. Ser ut som 30hk är bland det vanligare. Är det en vettig båt?
Vill lägga till en grej... Alltså vill helst ha en kombination av en båt som orkar plana ordentligt och även kan trolla med en och samma motor. Jag antar att det inte bara handlar om 2t vs. 4t utan att det faktsikt går fort på tomgång med en lite större motor, även fyrtaktare. Finns en där jag bor som bränner runt med en Ryds tror jag och en Honda, Jättefint ekipage men det blir ju för fan svallvågor när han trollar... Kanske överdriver lite. Jag kanske måste acceptera att man kör med hink eller motsv. för att få ner farten
Vad ska jag söka på???
Nja inte så pretantiös med sånt, men jag vill nog ha en öppen båt
Jag antar att det är 410S du skriver om. Ser ju helt klart trevlig ut men jag är lite tveksam till båtens ringa längd. Är rädd för att den kommer vara jobbig i vågor när man trollar... D.v.s. att den dyker för mycket upp och ner mellan vågorna... Har du några erfarenheter av det?
Hej Jag har varit lite frånvarande från sjölivet dom senaste åren då bilintresset har varit dominierande, men för varje år som går så blir man mer och mer sugen på sjölivet. Var ju en riktigt fiskare som liten grabb och tillbringade massor med tid på sjön. Nåväl jag har kollat runt lite på blocket efter båtar och det är ju inte lätt direkt. Vad ska man kolla på för båtar??? Som sagt kravspecen är följande: *Lätt att traila *Allmänt underhållsfri *Vill helst kunna trolla med huvudmaskin *Ska kunna transportera mig och ett par kompis i iaf 20 - 25 knop ut till badstranden. *Max 50 000, helst 40 000 *Självläns är ett stort plus då man ska städa båten men det kanske inte är ett krav som är rimligt i den här storleksklassen *Vill helst att det ska vara separat oljesmörjning (För trollingens skull) Har ni några tips på vad för båtar som gäller??? Alla tips och åsikter är varmt välkommna. Mvh Per
Hej. Håller på och letar båt till sommaren och det står mellan ovantstående modeller... Lite av det jag undrar är: Ofta ser man 435:an med 20 hk motorer. Räcker det verkligen till för en ändå så pass tung båt??? Kan 435:an mäta sig i sjöegenskaper. Samt kalrar dessa båtar att plana med 4-5 personer i med 20 respektive 30 hk??? Tacksam för svar.
