söndag 09 februari 2025
Starre
    10
Om Starre
  1. Tycker att motorn övervarvar har idag 16 och funderar på att byta propellerstigning 17: Båten är en Bayliner 2655 -01 med Mercruiser 5.0 220 hk. Har någon testat ?
  2. Hej Just nu kan du hitta en sådan på blocket för 500:-
  3. Hej Om jag minns rätt så fixade Öivind på US Boating en ny impeller, tror den kostade 400 kr innan den var i min brevlåda. Det kostar att ligga på topp. Lycka till US Boating post@usboating.no usboating@c2i.net www.usboating.no Phone 47 92 89 30 30 Fax 47 35 96 24 49
  4. Jag har en amerikansk båt (bayliner 2655 -02) med samma problem, har du hittat någon lämplig omvandlare ? I min tidgare båt följde det med ett skåp dit man kopplade landströmskabeln och sedan direkt i elstoplen med 220v . Kylskåpet håller inte kallt över natten, så något måste göras ?-)
  5. Hej Tack för hjälpen jag provar där.
  6. Hej Sålde min 2355 :a -97 i början av maj och bytt till en 2655:a -01 Min båt hade samma utrustning som din och dessutom gått i norra bottenviken (nästan sötvatten) i toppenskick. Jag sålde den för 265.000 exkl. båtvagn. Lycka till
  7. Hej Impellern i pumphuset på elverk av typ Kohler har pajat på pumphuset står det Sherwood typ 8001 har endast gått 30 tim alltså nästan nytt. Kan någon klok person tala om för mig var jag kan få tag i en ny impeller.
  8. Hej Jag hade en 2355 V8 5,7 -97 Bytte från orginalprogg till en Pro Pulse, båten gick tystare och planade ut fortare. Fick en helt ny båt . Dessutom är det enkelt att byta ut ett blad om du skulle gå på något. Tycker den är prisvärd. Lycka Till
  9. HEJ Köpte en Germin 182 nyss, vet någon om manualen finns på svenska? Det underlättar när man inte är van användare. Mvh Starre
  10. Vi vill köpa två nya bordben fästet löngst ner har gått sönder. Har någon några tisps var man får tag på reservdelar, gärna i Sverige
