måndag 22 december 2025
penta
    249
10 Trovärdig
Om penta
    Kommendörkapten
  1. Ja enligt lagen då ju så är all nöjes åkning förbjuden gäller ju inte bara vattenskoter utan alla
  2. För o få lite fler hk är ju inte fel
  3. Hej på er någon som vet skillnaden på Gsi 280hk mot en med 310 hk ?
  4. Käns som det är lite över kurs på längden på drevet har just köpt denna båt Ja vist är den planande v skov är det Den gör ca 35 knop nu vist inte långsamt för den båt typen men vill ju spara lite bränsle med ju o med drevet så långt ner känns konstigt
  5. Ja typ ! Plattan sitter 4" under köken
  6. Den ska bort då båten ska gå så fort som möjligt dra så lite soppa som möjligt så får se då propeller Axel är krokig med
  7. 280 sp vp drev Vp motor 5.7 gsi 310
  8. Sp drev tror den väger en 2 ton 23 fot med gsi 310hk gör i dags läget ca 35 knop
  9. Brukar vara så att kavations plattan ska ligga plant med botten eller över till o med va?
  10. Nä drevet sticker ner 4" under båten så här inget med höjden med motorn o göra
  11. Fins det någon anledning att man har drevet långt ner ? Där sitter en 4" förlängning på drevet för står ej varför?? Kan det finnas en anledning? Drevet ser ut som det skulle sitta perfekt om inte förlängningen varit där fundersam
  12. Fins det någon anledning att man har drevet långt ner ? Där sitter en 4" förlängning på drevet för står ej varför?? Kan det finnas en anledning? Drevet ser ut som det skulle sitta perfekt om inte förlängningen varit där fundersam
  13. Nä håller med dig tittar man på bogen O på en orrskär 1000 så är dom mer lika där är ganska höga fri bord på den med
  14. Hej nu har jag fått uppgifter från gamla Båt registert där står det nimo 7m lång O det är registrerat 89 där Årsmodell 76 Där ser man hur det kan gå
