måndag 10 mars 2025
soffpotatis
    Aldrig
Om soffpotatis
  1. Vilken tur! Själv väntar jag på besked, har bara sökt på ett ställe. Skall försöka sätta upp mig på fler. Hämtar min andra båt om någon vecka nämligen, och plats vill man ju ha till sommaren. Bor i en liten stad så det bör inte vara några problem, men man vet ju aldrig...
  2. Någon sa till mig att det dummaste man kan göra är att vinterförvara sin båt på trailer. Orsaken skulle vara slitage på hjul och axlar. Nybörjare som jag är har jag förvarat båten jag köpte förra året på trailer sedan jag drog upp den i höstas. Nu har jag köpt ytterligare en båt som jag tänkte förvara på en annan trailer. Är det verkligen så dumt att ha båten på trailer? Det är ju många som verkar ha det, jag vet inte om det bara är flumsnack eller om jag borde fixa båtvaggor. Tips emottas tacksamt. Man måste ju planera lite för vintern...
  3. Vad kan detta vara för modell? Jag köpte den förra året och den skall tydligen vara en Ryds av något slag men jag har inte hittat någon som passar in på utseendet. Det liknar en 430 men ändå inte! Vore trevligt om någon kunde hjälpa mig, jag är novis inom båtvärden och har egentligen ingen aning om någonting. :roll::oops: Tack på förhand! Fler bilder kan ordnas.
  4. Hej! Har inte skrivit här så mycket då det varit en riktigt dålig båtsommar, men nu har jag ett problem som måste lösas - vad är då bättre än ett forum fullt av båtexperter? ;-) Jag är då en tjej på 18 år som köpte min första båt i våras (Ryds styrpulpet m. 25 hp evinrudemotor från 80-talet) utan några som helst förkunskaper vad gäller motorer och styrsystem. Jag sjösatte båten den 14:e April i år och den gick bra i två månaders tid då vädret var fint och man kunde vara ute på sjön regelbundet. Efter maj månad blev det inte så mycket kört, och när jag i förrgår testade den igen så dog motorn när jag försökte accelerera. Den fungerade i princip bara på tomgång. När jag kört en liten runda med motorn som dog hela tiden så bestämde jag mig för att lägga till vid min brygga igen. Väl fastgjord tänkte jag testa att starta den igen, bara för att se om det gick - då lät det bara tickticktick och så gick den inte igång alls. Jag bytte tändstift i April då jag la i den, och idag bytte jag bensinslang. Vad kan felet vara? Batteriet? Jag har ingen aning om vilken årsmodell min motor är. Bifogar en bild så kanske någon vet.
