furioso
23 -
Allt postat av furioso
Hej Har någon där ute erfarenheter av den typ av vagga som är en kraftig ram på marken med 4 eller flera kedjor som håller balansen på båten? Båten står på ramen men har inga stöttor på sidorna. Det är dags för en ny vagga och det verkar vara ett intressant alternativ, men den är ovanlig och det kanske är för att den inte är bra. Jag funderar till exempel på om båten kan vrida sig runt på kölen (fenköl, vid sidvind t ex) och på så sätt slacka kedjorna så mycket att båten sedan faller. Alla erfarenheter och kommentarer mottas tacksamt. Mvh Staffan Johansson
Grymt bra! Tack för rapporten /Staffan
Det fungerade iaf innan den stelnat/härdat. Du kan väl berätta om det fungerar även efter härdning. /Staffan
Jag har använt lacknafta på Biltemas polyuretanbaserade tätningsmassa. En kompis har rekommenderat etylacetat för silikon (som jag nyss har lärt mig inte är så bra att ha på båtar, se tråd Ruttet däck?). Lycka till /Staffan
En kemikunnig kompis hävdar att etylacetat löser silikon, jag har inte testat själv. Säljs av t ex http://se.vwr.com/app/Home https://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Sweden.html och kanske http://www.gtf.se/. Om dom säljer till oss privatpersoner vet jag däremot inte. /Staffan
Om man slipar ännu mera då? Dvs slipar den smittade ytan hårt (vilket iof kan vara oönskat ibland) och försöker undvika det tätade hålet för att inte sprida ut mer silikon. /Staffan
Tack för svaret. Bara av nyfikenhet, varför gillar du inte silikon i båtar? /Staffan
Jag har märkt att det läcker lite från mantågsstöttor mm så därför monterade jag loss, gjorde rent och fyllde på med massor av silikon. När jag drog ihop det hela så gick det enkelt att dra muttern längre än till den punkt där innertaket borde hållt emot (Taket ger alltså efter uppåt.) och det sipprar ut vatten på däck. På två ställen (av tre hittils) kom det inget vatten med det krasar (som när man biter i ett kexchoklad ungefär) när man drar ihop sista biten. Vad är detta? Har någon liknande erfarenheter? Är det balsaträ i däcket på Magnumen? Jag tror min är från 1976. Om det nu är så att det tidigare läckaget har fått träet att ruttna, vad gör man? Ska man behandla dom frasiga ställena på samma sätt som dom blöta? Vad händer om jag bara tätar rubbet och blundar för fras och utträngade vatten? Kan det ha andra konsekvenser på något sätt? /Staffan
Hej Är det någon som har testat Biltemas båtvårdsprodukter? Dom är ju billiga och det lockar mig. Men är dom bra? Lika bra som märkesprodukterna? Tillräckligt bra för sitt pris kanske? Erfarenheter och synpunkter efterfrågas. /Staffan
Denna artikeln har jag elektroniskt om du vill ha den så skicka ett mail till staffanjohansson@home.se Jag har inte byggt den själv men det verkar väldigt bra. Mvh Staffan
Hmm, så långt hade jag inte tänkt, men det låter helt rätt. Vi är ju normalt inte så bortskämda med värme :-) Snackar vi special båtinredningsmatta eller vad för slags matta är det? Var köper jag den billigt? Måste man ha tryck på mattan för att den skall fästa? Kan ju bli knepigt i taket. Har sett i en annan tråd att det i orginal har suttit filtmatta på skrovsidorna. Är det sådan du menar? Mina skrovsidor är klädda med något som ser ut som mycket tunnt skumgummi överdraget med konstläder/plast som är lätt att torka av och hålla rent. Tack för svaren! /Staffan
Hej på er! Funderar på att måla om takets insida. Det är någon spräcklig färg som inte ser så rolig ut plus en massa skit och lite mögel. Men vilken slags färg skall man använda? Enkomponent, Tvåkomponent (brukar vara dyr), Top-coat, något annat? Är det någon som har idéer eller erfarenheter? /Staffan
Jag har blivit kontaktad av Lee Sails från Hongkong som säger sig sälja segel av mycket hög kvalitet till priser som kan motsvara en brakrea hos svenska segelmakare. Är det någon som har erfarenhet eller åsikter? /Staffan
Hej hej Vad är en fotskrapa? ?-) /Staffan
Trissan. Om du tänker vinterförvara utan pressening gissar jag att du kommer att ha luckorna stängda och då kanske följande tips är intressant: Vägsalt (kalciumklorid) suger upp vatten ur luft. Om man häller 1-2 kg vägsalt i ett durkslag som man sätter i en hink som man i sin tur sätter i ruffen så håller man luftfuktigheten nere inne i båten under vintern. Tillräckligt låg luftfuktighet förhindrar mögel mm. Jag köpte 25 kg vägsalt för 89 kr på Granngården (Lantmännen). Det finns en länk i något foruminlägg här på siten med mer info om detta. Jag testar själv detta nu under vintern och det verkar fungera bra! :-) Lycka till om du testar själv! Är det någon annan som har erfarenhet av detta eller liknande? /Staffan
Hej Seaflower Delar du med dig av din superslimmade konstruktion? Det som pallar för den stormen måste vara bra grejor och det är ju alltid intressant. Är det någon annan som har bra konstruktioner på täckställningar om man ska bygga själv och inte gå och köpa? /Staffan
Ligger på land i Billdal strax söder om Göteborg. Båtar (ganska stora, 5-10m) har vält, flyttats, kantrat mm. Presseningar bortblåsta, massor av bråte på planen, skadad pirarm, skadade bryggor mm mm Ni känner nog tyvärr igen er. För egen del inskränkte sig skadorna till en avblåst men fortfarande hel pressening och lite småfix på täckställningen. Tur! Hoppas ni andra har varit lika lyckosamma! Nästa år blir det en extremt slimmad konstruktion på täckningen. :-) /Staffan
Killingholmens marina 031-910033 tror jag. Kolla på Gula sidorna för säkerhets skull. Ligger i Billdal.
Jag tror att man kan påverka andra genom sitt eget agerande!!! Låt oss därför alla fortsätta (eller börja) vara vänliga och hjälpsamma mot varandra. Vinka på sjön (jag gör det men har också märkt bristerna), stanna i trafiken och släpp före i kassakön! Det är ju trots allt vi själva som skapar samhällsklimatet runt omkring oss. Vilket klimat vill du ha?
Hej Jag har en Triss Magnum. Har någon erfarenhet av vinterförvaring i sjön? Är det bra / dåligt för båten? Stämmer det att även en plastbåt tar till sig vatten i skrovet och därför mår bra av att torka ut på land under vintern? Har någon tips på båtplatser på land i Göteborgsområdet?
Även jag och min Triss Magnum (6 x 2,4 m) är intresserad av vinterförvaring inomhus i Göteborgsområdet. Hör gärna av er. Mvh Staffan Johansson
