söndag 02 mars 2025
furioso
    23
Om furioso
  1. furioso
    Bra vagga?
    Hej Har någon där ute erfarenheter av den typ av vagga som är en kraftig ram på marken med 4 eller flera kedjor som håller balansen på båten? Båten står på ramen men har inga stöttor på sidorna. Det är dags för en ny vagga och det verkar vara ett intressant alternativ, men den är ovanlig och det kanske är för att den inte är bra. Jag funderar till exempel på om båten kan vrida sig runt på kölen (fenköl, vid sidvind t ex) och på så sätt slacka kedjorna så mycket att båten sedan faller. Alla erfarenheter och kommentarer mottas tacksamt. Mvh Staffan Johansson
  2. Grymt bra! Tack för rapporten /Staffan
  3. Det fungerade iaf innan den stelnat/härdat. Du kan väl berätta om det fungerar även efter härdning. /Staffan
  4. Jag har använt lacknafta på Biltemas polyuretanbaserade tätningsmassa. En kompis har rekommenderat etylacetat för silikon (som jag nyss har lärt mig inte är så bra att ha på båtar, se tråd Ruttet däck?). Lycka till /Staffan
  5. En kemikunnig kompis hävdar att etylacetat löser silikon, jag har inte testat själv. Säljs av t ex http://se.vwr.com/app/Home https://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Sweden.html och kanske http://www.gtf.se/. Om dom säljer till oss privatpersoner vet jag däremot inte. /Staffan
  6. När la dom ut aktern? /Staffan
  7. Om man slipar ännu mera då? Dvs slipar den smittade ytan hårt (vilket iof kan vara oönskat ibland) och försöker undvika det tätade hålet för att inte sprida ut mer silikon. /Staffan
  8. Tack för svaret. Bara av nyfikenhet, varför gillar du inte silikon i båtar? /Staffan
  9. furioso
    Ruttet däck??
    Jag har märkt att det läcker lite från mantågsstöttor mm så därför monterade jag loss, gjorde rent och fyllde på med massor av silikon. När jag drog ihop det hela så gick det enkelt att dra muttern längre än till den punkt där innertaket borde hållt emot (Taket ger alltså efter uppåt.) och det sipprar ut vatten på däck. På två ställen (av tre hittils) kom det inget vatten med det krasar (som när man biter i ett kexchoklad ungefär) när man drar ihop sista biten. Vad är detta? Har någon liknande erfarenheter? Är det balsaträ i däcket på Magnumen? Jag tror min är från 1976. Om det nu är så att det tidigare läckaget har fått träet att ruttna, vad gör man? Ska man behandla dom frasiga ställena på samma sätt som dom blöta? Vad händer om jag bara tätar rubbet och blundar för fras och utträngade vatten? Kan det ha andra konsekvenser på något sätt? /Staffan
  10. Hej Är det någon som har testat Biltemas båtvårdsprodukter? Dom är ju billiga och det lockar mig. Men är dom bra? Lika bra som märkesprodukterna? Tillräckligt bra för sitt pris kanske? Erfarenheter och synpunkter efterfrågas. /Staffan
  11. Denna artikeln har jag elektroniskt om du vill ha den så skicka ett mail till staffanjohansson@home.se Jag har inte byggt den själv men det verkar väldigt bra. Mvh Staffan
  12. Hmm, så långt hade jag inte tänkt, men det låter helt rätt. Vi är ju normalt inte så bortskämda med värme :-) Snackar vi special båtinredningsmatta eller vad för slags matta är det? Var köper jag den billigt? Måste man ha tryck på mattan för att den skall fästa? Kan ju bli knepigt i taket. Har sett i en annan tråd att det i orginal har suttit filtmatta på skrovsidorna. Är det sådan du menar? Mina skrovsidor är klädda med något som ser ut som mycket tunnt skumgummi överdraget med konstläder/plast som är lätt att torka av och hålla rent. Tack för svaren! /Staffan
  13. furioso
    Måla taket
    Hej på er! Funderar på att måla om takets insida. Det är någon spräcklig färg som inte ser så rolig ut plus en massa skit och lite mögel. Men vilken slags färg skall man använda? Enkomponent, Tvåkomponent (brukar vara dyr), Top-coat, något annat? Är det någon som har idéer eller erfarenheter? /Staffan
  14. furioso
    Hongkong-segel
    Jag har blivit kontaktad av Lee Sails från Hongkong som säger sig sälja segel av mycket hög kvalitet till priser som kan motsvara en brakrea hos svenska segelmakare. Är det någon som har erfarenhet eller åsikter? /Staffan
  15. furioso
    gasolgrill
    Jaså en sån! :-) /Staffan
