16 -
Allt postat av playoff
Det finns bara en båt som slår X- båten och det är ARCONA båtarna. WWW.arcona.se
Börja med att slå på värmaren knacka sedan på pumpens sida med skaft på en liten skiftnýckel så brukar den starta.Det är alltid bra att blanda 1fl. k-sprit till 10l fotogen så går dom bättre. Kolla www.marinan.se segelsnack och sök på wallas och du blir sedan ett wallas proffs.
Det finns mycket på marknaden men det finns bara ETT som slår allt ULTRA GLOSS finns i en röd burk hos Några av båtbutikerna extrpris under Mars en burk på 0,5 l räcker till en stor båt och så ebn riktig maskin
jag målade 2ggr med täckfärg blandade lite lite grått i sista strykningen. Dra av topparna lite med ett slippapper om dom är vassa innan du lackar.
Diselvärmare om du skall behålla båten länge annars en beg Wallas 1800 eller likn men så billig som möjligt
Badkar i förpiken har d 43:an den har också Cws system helt ok på denna båtstorlek.
Jag har tidigare målat däck på 2st olika båtar, den ena med International 709 2 komponent det blev bra den andra tror jag var med någon slags däckfärg som skulle ge bra halkskydd och det gjorde det också men det lossnade också trots noggrann rengöring . Tvätta med hägtryck sedan med aciton maskera måla samma dag före 12 så färgen hinner torka inna det blir för svalt på em.Använd 709 den sitter många år ta bort tapen samma dag du målar, så snart du inte behöver den mer.
det är svårt att hitta namn som ingen har tidigare. Men du kan kolla i kRYSSARKLUBBENS MATRIKEL SAMT RINGA sTHLM RADIO SÅ FÅR DU VETA OM DU PRICKAR ETT NYTT NAMN.lYCKA TILL FRÅN EN SOM TROLIGEN LYCKATS BLI ENSAM. /Ursäkta att det blev så många versaler orkar eller hinner ej skriva om detta
Har du limrester kvar så är det bäst att avlägsna dom med något som heter limborttagare finns på färghandeln.
Varför är det fel??? Du har möjlighet att ta in signaler runt om då den sitter högst upp ingen avskärmning
Snälla motorbåtsåkare ; det vet ni väl att ni skall byta bälgen varje år på era båtar vi som finns på detta plank har segelbåtar eftersom detta är segelplanket. Och vi byter var 7 18 år efter behov på våra s-drev. = segeldrev. :-Tack
Det är som vanligt skillnad på sann och skenbar vind därav din erfarenhet.
När det gäller båtförsäkring så skiljer det lika mycket på premien som det gör på villkoren GLÖM aldrig detta.
Mycket konstig segelbååååt du har Gedda, är ganska uppdaterad men har aldrig sett något liknande, har du sänkmast på denna hur kommer du då in i hamnarna?? Förlåt är bara lite okunnig och nyfiken, man lär så länge man lever. Segla väl. :-tackar
det finns i nästan alla nya seglbåtar men då endast när det gäller lanternor, men det går enkelt att bygga ut låt fantasin spegla dina ideer.
Armaflex är bra till detta bara att skära och limma
