17 -
0 NeutralOm hoffa
Hej är det någon som har några tipps på vad man ska tänka på när man köper en Uttern 6200 DC
Hej är det någon som vet vad det ska vara för olja i ett penta 250 drev?
Hej jag har ett problem, när jag sjösatte båten gjorde den 22 knop utan packning nu när den har legat i sjön i tre månader gör den knappt 18 är det normalt att en båt tappar fart efter ett tag i sjön? Jag har en aq130 och ett 250 drev på den.
Hej är det någon som har lite bilder på inredningen till en Selqueen 24. Tyvärr har den gamla ägaren byggd om inredningen men jag vill gärna återställa till ursprunget om möjligt.
Hej jag fick ekolodet i dag pris 1800 kr kostar ca 4000 här :-D
Hej är det någon som har någon erfarenhet av ett ekolod som heter eagle Cuda 240 fick ett tips av en polare som är i Usa att detta lod ska vara prisvärt
Tack för tipset det var boxen och likriktaren.
Hej jag har lyckats koppla batteriet fel! så nu har jag ingen gnista på stiften någon som vet vad som kan ha gått sönder det är en gammal 78 rak 6
Hej du kan nog kolla om luftskruven är öppen på bensindunken ;-)
Ok så du menar att det är ok om det kommer en liten svag stråle och resten där avgaserna kommer .Impelern är ny och motorn blir inte varm.
Jo det är en utombordare problemet är att det är knappt någon stråle där det ska komma vatten
Hej jag har ett problem min mercury 90 hk sprutar vatten ur avgasröret någon som vet vad det är för fel tack
Hör gärna av er om det blir något jag har en shetland 570 1978
