tisdag 18 februari 2025
Cascaruda
    11
Allt postat av Cascaruda
  1. I sötvatten behöver du ingen bottenfärg. Det går lika bra med vanlig lackfärg lite vaxning.Det skägg som bildas om båten ligger still lite länge försvinner där du drar på.
  2. Om du inte har lyckats med båtplats ännu, så prova med Grödinge Båtklubb. Annars finns det i regel platser att hyra ute på Skansholmens Marina på Mörkö priserna där ligger runt 4000. Hos Grödinge BK kanske du får betala en tusing.
  3. Cascaruda
    volvopenta md 21
    Hej! Har instruktionsbok till MD21 liggande. Du kan mejla tillbaka om du är intresserad av den.
  4. Cascaruda
    Viking 28
    Norsk båt. För det mesta sitter en SABB-diesel i dessa. Marschfarten brukar ligga runt 15-18 knop. Stabila och rynliga. Finns dock en liten nackdel och det är rodret som sitter på akterspegeln. Vid ev. grundstötning så försvinner rodret och därmed så blir det också ett stort hål i akterspegeln. Även propelleraxeln är oskyddad, det finns inte någon skädda som skyddar. Är man försiktig så går det bra. Måtten är 8,5 x 3m tror jag.
  5. Tror att de byggdes i Ö-vik under mitten och slutet av -60talet för att upphöra någongång under början av 70talet.
  6. Cascaruda
    Blank botten?
    Har faktiskt provat det här med blank lackfärg. Det fungerade alldeles utomordentligt. Dessutom så vaxade jag botten också då båten var planande. Ingen beväxtning alls blev resultatet.
  7. Själv har jag en AEG proffsslipmaskin som jag sätter polerhätta på. Den är i strl 150 mm diam. Dyr visserligen, men är väldigt effektiv både som slip och polermaskin. Kostar ca. 3500 och hålbarheten är som sagt mycket god. Den jag har är fyra år nu och sviker inte.
  8. HAr du kontrollerat så att inte det är stopp någonstans på vägen från vattenintaget till motorn. Ibland kan det räcka med att någon liten bit av en impeller har fastnat i någon kylvattenslang. Det har hänt mig när jag hade en Albin 25:a.
  9. Har du någon instruktionsbok? Det bör väl vara samma som till 12-volt. Om det är så kan jag kopiera den jag har och skicka.
  10. Cascaruda
    konservering
    Det räcker om du kör motorn i en balja med vatten så att du får rena kylkanaler, samtidigt sprutar du in olja genom förgasaren så att motorn storknar. Nu är det klart.
  11. HAr monterat en VPTAMD30a i min Cascaruda 850, orginal var en VPMD21a. Har problem med att rikta in propelleraxeln ordentligt mot backslaget. Emotser tacksamt tips på enkel riktning.
