torsdag 09 januari 2025
Torre
    2
Om Torre
  1. Hej Jag har en sprillans yamaha 25 HP fyrtakt. Motorn startade fint första gången. Sedan då jag kört en stund så stängde jag av den, då fick jag knappt igång den igen, efter ca 50 drag så hostade den igång. Nästa dag så startade den på första draget men då den stått avstäng ett tag så var den nästan omöjlig. Jag har kopplat bort dödmansgreppet men det hjälper ej. Och nu går den inte alls att få igång. Motorn är importerad från USA så någon hjälp på Yamahaverkstan får jag ej. Är det någon som har något tips om vad som kan vara fel?
  2. Jag har just köpt en Micore 550GT (styrpulpet) och funderar på att sätta in en fast tank. Det finns ett stort utrymme längst bak i båten men jag vill inte sätta den där pga av vikfördelningen. Nu funderar jag på att sätta in en lucka i golvet under pulpetens stuvutrymme och lägga tanken mellan skrovet och golvet. Är det något man skall tänka på. Jag tänkte ha en rostfri tank på ca 60 liter. Hur gör men med avluftning, finns det tanklock med avluftning? Tanklocket tänkte jag sätta på kanten av friborden. Vad skall man ha för slang mellan locket och tanken (dimension,material)? Tankmätare är det någon som kan rekomendera någon bra men billig. Hur sätter man lämpligast fast tanken? Det blev många frågor men jag vore tacksam om någon som har erfarenhet av detta kunde hjälpa mig.
