lördag 22 mars 2025
kicken
    51
Om kicken
    Löjtnant
  1. I den båtklubb jag är med i kallas glykolen för jordförbättring. Några gamla sjöbjörnar vägrar att ta till sig miljötänket över huvud taget. Men numera håller dom tyst när vi yngre tar till orda.Positivt! Skaton
  2. kicken
    Oljig snurra
    Var och provkörde en 2-hästars aktersnurra som ja funderat på och köpa. Vi fyllde en plasttunna med vatten skruvade fast snurran och startade den.Den fick gå några minuter på låga varv innan vi stängde av den. Vi lyftade ur motorn och kollade sen vattnet i tunnan.Fy fan hur vattnet såg ut och vilken oljerand det blivit på bara några minuter. Obs! Vattnet och tunnan var rena innan. Snurran är ganska ny och ägaren sa att det är vanligt med ett sådant resultat. Jag frågar mig, hur mycket ska då inte en större två-taktare förorena? Skaton
  3. Känns obehagligt med utsläppet av tallolja. Vi har en fin stam av havsöring och gös,aborre ,gädda och sik mm. i Söderhamnsfjärden som nu riskeras ta skada av oljeutsläppet. 1000m3 olja i nuläget är en ansenlig mängd och kommer att orsaka stor skada hos fågel och och fisk och andra djur. stormen Dagmar förvärrade ju det hela. Att det händer vid den här tiden på året med mycket högt vattenstånd innebär att oljan kommer att ligga kvar på stränderna i vår då lågt vattenstånd är vanligt och kommer att försvåra saneringen. Den här gången gick det inte att tysta ned utslåppet. (tur i oturen) Skaton Senast ändrad av kicken | 28 december 2011 | 12:32 Senast ändrad av kicken | 28 december 2011 | 12:40
  4. Har fått ändra mängden av utsläppt tallolja till 800m3 enligt senaste uppgift.
  5. Kommer just hem efter att varit och tittat på stränderna runt Söderhamns skärgård som drabbats av 1000m3 Tallolja.Döende fåglar (mest svanar),massor av fisk som har dött kantar stränderna.Oljan har drivit 30km hitintills men driver vidare alltjämt. Finland har varnats av svenska KBV. Tallolja har samma farliga verkan som vanlig mineral olja. Allt verkar dock att tystas ned så mycketsom möjligt. Bruksmentaliteten är farlig för miljön. Skaton Senast ändrad av kicken | 23 december 2011 | 18:24 Senast ändrad av kicken | 28 december 2011 | 12:41
  6. Jag tackar för svaren. Det lutar nog åt den handmanövrerade.Jag tillbringar så mycket tid i båten så det blir nog inga problem. Christer
  7. Har precis läst om hur mycket mer en solcell laddar med rätt vinkel mot solen. Var får jag tag på en sån? Christer
  8. Har köpt en solcell på 80W för att i huvudsak använda till att driva kylbox. Vilken typ av laddningsregulator bör jag köpa och hur grov kabel ska jag använda mellan solcell och regulator, och mellan regulator och batteri? Christer
  9. kicken
    Siktruta
    Har sökt på nätet och andra ställen efter en siktruta. Jag menar en ofta rund ruta som monteras på den befintliga rutan för att undvika imbildning mm. Heter rutan något annat än siktruta?i så fall vad? Christer
  10. Jag planerar att koppla en solcellspanel till startbatteriet.Har en gammal MD6A med startgenerator. Om jag nu låter solcellspanelen ladda under gång kan jag då skada startgeneratorns elektronik.planerar att köpa en panel på ca. 50W. Christer.
  11. kicken
    Kinadieslar
    Hej! Kinadieslarna har ju funnits några år nu. Är det någon som vet hur dom är kvalitetsmässigt,reservdelar,service mm. Vilket märke liknar dom? Christer
  12. Har någon provat hur bra en GPS med inbyggd antenn fungerar i ruffen eller bör man använda extern antenn
  13. Hur gör jag lämpligast ren dieseltanken? Ska jag använda något lösningsmedel?Tacksam för svar. Christer
  14. Funderar på att skaffa solceller för batteriladdning. Från taket på båten till batteriet är det ca 2 m Vet någon förhållandet mellan längd på kabel/kabelarea. Christer
  15. Hörde att det finns elektriska fileknivar,äre nån som vet var jag kan få tag på en?Skulle vara kul och prova på tex. gös. Krille
