tisdag 11 februari 2025
kungleo
    2
Allt postat av kungleo
  1. Hej. Hoppas du kan läsa lite halvt dansk/svenska. Dina problem med motorn är kanske inte problem förståt på det sätt att man ofta glömmer att dom har ca. 50 år på baken och inte är samma motorer som en modern bilmotor. Lätt att glömma. Jag ska inte göra mig till expert, men har skruvat lite på en egen md1a. En härlig och trogen motor. Förhållandesvis enkel att reparera. Men går sällan sönder om man bara inte kör den för hårt. Att den sotar vid fullt gaspådrag är normalt, men är man osäker är det bara att få kollat insprutaren hos en autoelektro. Att den skakar vid låga varv kan vara flera småsaker. Oftast har man en tendens att stilla tomgångsvarvtallet för lågt. Om det nu är vid tomgång den skakar. Prova att höja lite. Kolla också dina motorfästen om du har sånna och spänn efter. Det måste också vara rätt dimension på propeller annars kan motorn ansträngas och ge vibrationer, men då bara när man kör såklart. Om din diesel inte är ren eller man kör på den här moderna gröna diesel kan det också ge problem. Kolla bränslefiltret inte är stoppat. Prova kör på riktig marindiesel, det löser fler problem än man tror. Om du redan har kollat mina tips, ja då har jag tagit din tid i onödan. Go båtsommar till dig och alla andre härinne. Henning.
  2. Hej Marty. Jag är (ingen är väl) väl inte den fiskexpert jag gärna ville vara, men sillfiske kan ja. Om du ska fiska i okt. i traktarna kring Hbg. ska det säkert gå bra om inte vind och ström krångler för mycket. Sillfiske är inte svårt, men det fins vissa tricks som kan vara skillnaden mellan et bra fiske och et super fiske. 1. Utrustningen ska vara rätt. Bästa komb är ett pilkspö till bått 7-9 fot et multiplikatorrulle och rätta grejor på linan. Bra lås häkla och pilk. Om du inte fiskar så ofta sil sök hjälp med rätta grejor.(kanske jag kommer att få skitt för det här, men det är mera viktigt än antagit, om man vil ha superfiske). Låsen man sätter på linan skal kunna klara stora nap ifrån torsk, Häklan likaså (köp gärna sabiki, dom är extra starka), pilken ifrån 150- 300 g i valfria färger. Sill bitar på häklan så färg på pilk är inte så noga för sillfiske. 2. teknik. Jag föredra att fiska neråt. Börja på ca. 8-10 m med et par lugna ryck, inget fisk sänka et par meter mera osv. När det väl nappar lugnar man sej ca 10 sek och kan sedan veva in lugnt. En annan teknik är det gamla sillatrickset vart man efter napp börjar långsamt att sänka ekvipaget neråt, kanske 5 m innan man vevar in. Årsakan är att torsk i oktober till dec. ofta jagar sill i stiman och dom är latar fisk, och tar dom sill som är närmast. Därfor också viktigt att det är bra kvalitet på häklan. Många har missat fina torsk på det kontot. Men är det bara sill du vil är det bara at ha is i magan när det nappar. Så fylls hela heklan. Många fallar av när man ska ha dom innombords, men så är det. Hoppas du kan läsa lite halvt danska/svenska. God fiskalycka. Henning
