söndag 09 februari 2025
Rocketer
    22
Om Rocketer
  1. Var nere idag och kollade och trippelkollade som vanligt kablar etc och allt såg ok ut förutom att den inte kan hitta/få kontakt med satelliterna ):. Tog till sist hela instrumentet i famnen alltså från hållaren och pillade runt lite i menyerna men inget hände. Tog ut Navionics kortet och skulle göra en fabriks återställning av alla värden men kollar precis innan det på gps inställningarna. Hade provat tidigare och ha alla bockar ur waas osv men nu hade jag gjort tvärtemot tidigare och haft bocken i att den skall bara välja waas för att testa. När jag bockar ur den - tog det bara några sekunder så låste den på hur många satelliter som helst - ok! När jag lägger tillbaka den i hållaren och startar om den så händer inget men när jag tar bort den från hållaren och startar om så låser den på 5 sek. Det betyder att endera är exerna pucken för nära eller så stör elkablarna ut pucken så jag skall försöka dra om dom nu när jag vet att det fungerar på ett visst sätt. Har dock sett att andra har haft externa antennen precis på samma ställe som jag har dvs uppe till höger innanför styrpulpet glaset.//R
  2. Vad jag minns så står longitud och latitud nere till vänster men det kan också ha att göra med att att jag visat min position då man skall snabba upp kontakten och pricka på kortet var man är - det knäppaste är ju att jag såg satellit prickarna på kortet men inte i satellitfönstret - skumt. Får inte fram körriktningnspilen på det ställe jag står men det har väl med att den inte låser. Skall åka ner med min väg gps Nuvi 660 också och kolla om det är svårt att hitta just där jag står? Skall försöka ta bilder och lägga upp.//R Senast ändrad av Rocketer | 23 maj 2008 | 08:53
  3. Kollat igenom alla trådar jag hittat men har inte funnit lösningen. Har kopplat NMEA anslutningarna till röd och fläta/svart till -. Problemet är att den ser ut på kartan att den hittat satelliterna genom att jag kan se 5 - 6 olika lila trådar som har en punkt i var ände - alltså punkt - streck - punkt vilket tyder på att den skulle ha bra kontakt och stället på kortet stämmer också exakt men ändå när jag skall titta på satelliterna så står triangeln med ett frågetecken (?) i och blinkar vilket ser ut som den inte hittat ngt alls??? Har uppgraderat mjukvaran också till senaste samt kollat att den stämmer. Vad kan vara fel eller felinställt? Har också bockat ur WAAS osv så den skall plocka det den ser. Har kollat den externa 3000 modulen att bryta strömmen och den säger då att den inte hittar ngn modul - slår på strömmen och den hittar den direkt. Har ngn råkat ut för ngt liknande? Finns det ngn i Stockholmsområdet som kunde hjälpa eller titta på det - mina idér börjar sina.//R
  4. Såg bra ut också - synd att det inte finns bra priser i Europa så man ej behövde betala tull och moms som är 1,25 % 25 % = 26,25% vilket gör en del på priset - dessutom räknas varans värde frakt ihop och därefter påslaget.//R
  5. Tack för svaren skall undersöka det - angående Ebay så har jag köpt rätt mycket där men tänkte inte alls på det nu ): .//R
  6. Rocketer
    GPS
    Har kollat om det gick att köpa GPS från USA, men det gick inte - skickar inte tydligen utanför USA. Företaget hette Cabela och hittade det på MG - det var en Lowrance LCX - 37C Sonar som jag ville ha. Frågan är om ngn vet ngt utländskt företag i USA eller varför inte Tyskland, England osv som säljer hit till Sverige? Skall iofs ner till södra Tyskland om några veckor och kanske ngn vet ngt företag där som säljer till bra priser. Skulle vilja ha 7 och mera - behöver inte ha ekolod - kan köpa det separat - billiga. Tacksam för tips/svar och jag har försökt söka utan resultat.//R
  7. Kör man rakt mot vågorna så går den som tåget, sidvind är värst, är bara att slå av på gasen, bakifrån vind fungerar bra också. Stabil är bara förnamnet på dessa båtar - rör sig knappt alls fast det går folk på skarndäck. Har inte märkt ngt att det skulle flexa på däcket, skall kolla.//R
  8. Jupp - jag . Haft den sedan 98 och vill ev ha en mindre båt.//R
  9. Samma här Isotherm 65 liters solpanel sprit kök Origo 3000 - klockrent = ingen explosions risk iaf .//R
  10. Billjud byggare har använt i åratal en sorts ljudddämpande färg som är jättetunt och som gör att materialet blir helt dött. Alltså istället för klingeliklang så låter det det bara dunk - detta är en svensk uppfinning om jag inte minns fel? Prova och hör med ngn bilstereo firma som bygger tävlingsljud. Vet att det är jättetunt lager som sprejas så det bör inte absorbera mycket fukt men detta är en gissning?//R
  11. Jag skulle byta till Flexiteak eftersom man inte kommer att få Nautolex mattan snyggt. Mattan går under listen längst ut som ngn påpekade vilket gör det nästan omöjligt att åtgärda på samma sätt. Nautolex mattan är dyr har den på hela golvet i sittbrunnen bak när jag bytte hela golvet till nytt. Flexiteak är ännu dyrare men det går inte så mycket eftersom man betalar endast den faktiska åtgången om jag förstått tillverkaren rätt? Dessutom går den inte nästan att slita ut - otroligt stryktålig.//R
  12. Känns dock som bortkastade pengar om man är noggrann som köpare. Menar om besiktningsmannen/mäklaren/mögelhundar eller liknande inte har ett värde i form av att en försäkring täcker mögelskador, böldpest, slarviga/felaktiga reparationer som kommer fram en kort tid efter köpet och som kan bevisas att de fanns där vid köpet, ja då fattar jag inte varför man skall lägga ut pengar på dem??? Det skulle också reglera automatiskt att oseriösa skulle försvinna eftersom försäkringsbolagen inte skulle försäkra dem. Bör göras en lag på att de är betalniingsskyldiga till köparen beroende på att produkten inte kollats tillräckligt./R
  13. Har de ngn betydelse att använda en besiktningsman i ex en tvist som inte uppdagades vid genomgången? Mögel/fukt hund/mäklare etc verkar vara friskrivna från det iaf men det är kanske bättre i båtbranschen? Undrar alltså om pengar utgår för ex dålig lagning som besiktningsmannen missar./R
