17 -
Aldrig
0 NeutralOm dannehama
Termostaten börjar öppna vid 60grader och är fullt öppen vid ca:75grader på en MD2B.
Du har köpt en mycket fin båt, grattis!
Byt packningen vid sugsilen och dra åt locket ordentligt med en nyckel. Typ samma som vid byte av kapskivor på en vinkelslip. Minsta lilla tjuvluft där gör att pumpen tappar vakumet....
42l H525, B380, D470mm, 315mm med avlyft kompressor å du titta in på www.groups.msn.com/nidelv ;-)
Provat med kallstartsknappen? Den sitter på transmissionskåpan mellan högtryckspumpen å gasreglaget... Funkar inte det så hör av dig........
Nr.1 byt generator.... om den bara laddar 10A är du säker på det? grejjen med att ha start och förbrukningsbatteri(er) är att du alltid har ström till startmotorn. Så använd två, men gärna optima om du vill använda semesterkassan ;-) . Septor finns att köpa på Hjertmans å kostar 1290.-
Septor fungerar som ett skilje relä men den har inbyggd elektronik som gör att generatorn först laddar startbatteri och när det är fullladdat går laddningen över till förbrukningsbatterierna.
Tacka vet jag de färdiga splitsjävlarna som finns att köpa!!! ett tips till de som ändå vill prova: Ha tålamod.....Det har inte jag. Suttit ca:1h å har inte lyckats ännu. :x-mas:
Det finns splits vektyg på biltema...typ 20kr
Det är klart har man 250hk så skickar man avgaserna allvädersväg... Det är värre med 25hk i 7knop då smyger dom ikapp en som bakfyllan efter en bag in a box.....
Hej, jag har precis lagat pumpen på min flygmotor Det sitter en tape på mitten av pumpen, ta bort den sedan kan du dra bort det svarta locket och därbakom sitter det brytarbleck som har funktionen att få membranet att gå fram å tillbaka(Polvänder spolen) Slipa ren dom och vips så har du värme i båten......
Hej, det sitter en justering för Bränsle mängden aldeles nedanför insprutnings pumpen på min kompis Yanmar 1gm10. Nu är det så att plomberingen är borta å förra ägaren hade grejjat lite........ Finns det någon grundinställning eller måste man ha special prylar?
På elektronik lådan fins det 5st skruvplintar, den i mitten ska heta X3 och därifrån går det två kablar som går till fotocellen B1..... lycka till/ Danne
