johulv
16 -
Allt postat av johulv
Kanon tack !!!! Ska gått i mälaren i dryga 100 timmar, verkar lite för 20 år...
Hej. Har kikat på en båt med en yamaha 150 HK V6 tvåtakt från -92 Bra / Dåligt ? Då det är en förgasar motor (antar jag) är dom generelt törstigare än direktinsprutade tvåtaktare ? Blev lite förvånad över förbrukningen som sas ligga på 1,5 - 1,75 i marsfart 23-25..... När kom direktinsprudate motorer ?
Tack. Kanon Talade men kentys på ingarö (skön lirare) han sa samma som dig, den nyser, får för lite soppa, så vi testade lite mer hemma med dom gamla tändstiften och lite blandar justeringar och den starta med en gång :-) verkar dok vara lite strul med pumpen, men den går, och vi vet hur man hanterar problemet under sommaren. Vad det gäller skvallerstrålen så var det skit i mynnigen på hålet, så enklet kan det vara ibland :-) Summa = krångla inte till det mer än det behövs :-)
Hej. Fått tag i an gamal fin båt med en merc350 på. Mercury 35hk två cylindrar från 1965 Motorn är otroligt svårstartat, går endast att starta med startgas. När den väl startar får man vara med för att hålla den i liv. Böööar om man gasar. Går ojämt, hackar till med jämna mellan rum. Fick den att gå bra idag, fick fullvarv, men den går inte jämt, ena stiftet tort och sotigt, det andra blött och sotigt Nya packningar i förgasare och soppapump, nya tändstift, ny impeller, Tycker även att det inte riktigt är bra tryck i skallerröret, ibland får den ett ryck och kör ut en fin stråle för att sedan fisa ut vattnet, dock kör jag med hätta och trädgårdsslang. Några id'er ?
Visade sig vara ett litet filter som sitter i orginalpumpen som var igensatt. Böt även bränslefilter, sen gick den så fint så.. // johab
Hej. Efter vintern har jag bara kört till bryggan, idag när vi skulle ut börja den hacka till lite oregelbundet och ville ej dra iväg båten, full gas ingen skillnad, svårstartad (måste ge mycket gasvire) går på 1000 varv men dör någon halvsekund hela tiden.. Några tankar ? Bränslefillter eller pump. Gick utan problem hela förra sesongen.. // joahn
Hittat en butik i sthlm som säljer laminat från Formica http://www.pondussnickeri.se/heminredning.html
Jo jag var inne på att måla/spruta lack, men jag har en hel del skruvhåll mm som måste spacklas isf.... men tanken finns kvar :-) Blir at kolla lite i helgen, återkommer med lite priser om jag hittar
Det är bra tipps. Jag kan behålla de gamla skivorna som är i bra skick men väldigt tråkiga och köra perstorp på det och sen fräsa av kanterna.... blir kanon! Tipps på ställen där det finns att köpa ?
Perstorp är en god idé, finns det färdigt i något annat än spånskiva, tex färdiglimmat på plyfa eller likande ? Formplyfa är kanske något, redan behandlat som man borde kunna tex lacka på kanske .....
Söker alternativ till Teakflyfa, är inne på att ljusa upp en förruff, vilka material kan tänkas passa till det. Någon som vet vilket material som nyare båtar har i inredningen, vita skivmaterial, och vart man kan hitta det ? //johan
Godagens.... Jaha så kommer en till som ska fila ihop en lite båt, tänkte att det skulle bli vinterns projet.. Sitter här med en nyinnköpt ritning och en liten drink Akterspegeln är min fråga nu? får inte ihop det riktigt,, är den en och samma del? eller är fyrkanten och spant delen två olika delar?
Det ska vi prova!!! Tack Har även hittat ett program som kan konvertera mellan massa olika format. http://www.gpsu.co.uk/download.html Med det borde man kunna sitta med ett kart program och göra rutter på datorn och sedan föra över via SD kort till 420
Hej. Har du kommit vidare i det. jag är med ägare till en 420 coh funderar på samma sak. Vore ju toppen att sitta med Ozie eller liknande och göra rutter mm provade att exportera rutter mm från 420 till ett minneskort ( ej Bluechart ) och då sparade den det i garmin/userdata med bla en xml fil. Vi får kämpa på /johan
Propeller till 100 drev finnes/sökes... Propexpert sökes...
johulv svarade på ett ämne i MotorbåtSnack
Jag hoppar in i denna tråd. utan svar och idé men ! Jag har en aq115 med 100 drev 13x13 höger och får inte motorn att varva ur 5000 rpm. Jag hade tänkt att komma över en 14x11 för att öka 800 varv. Men det är inte lätt att få tag på dom så... Om någon sitter på ett 14x11 höger så hör gärna av er
