lördag 08 februari 2025
micke_102
    201
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av micke_102
  1. Laddarens ström styrs inte automatiskt utan den startar och stoppar på spänning (om man inte kopplar in en styrkabel som talar om att motorn går, då måste båda villkoren vara uppfyllda). Visst kan du lägga laddare och solcell på startbanken, när spänningen kommer upp till dcdc startspänning så hoppar den igång, spänningen sjunker, dcdc stoppar. "flipperspel". Egentligen behöver ju aldrig ett startbatteri stödladdas under sommarsäsongen.
  2. DC/DC laddar förbrukningsbanken (Lithium) från startbanken (AGM) där ena DC/DC startar så fort spänningen i startbanken är över 13,8 volt den andra hoppar igång efter 180 sek, solceller och landströmsladdaren är kopplade direkt på förbrukningsbanken, så ser det ut hos mej. Lägger du solceller och landströmsladdaren på startbanken så får du en utmaning att styra DC/DC-laddarens ström till förbrukningsbanken.
  3. Lite andra tankar 😀 https://cipax.com/se/cpx-standardprodukter/behallare-och-tankar/marina-septiktankar
  4. Kan det vara så att man vill sluta att ta upp båtar och skyller på subben? Jag förstår inte vad man ska göra för konservering...
  5. Åkte ut igår, ska ta upp 26/10... Konservering av slamkrypare, vad gör ni då? Tror att vi har köpt er gamla.
  6. Jag har 5 st du kan få, tror att det är 38 mm. Finns för avhämtning i centrala Stockholm
  7. Jag hade problem med att 5G-telefon som låg bredvid mottagaren störde ut fjärren, lämnade in för uppgradering. Funkat klockrent sedan dess.
  8. Jag kan inte din motor men gul gegga är vatten i någon form som har blandats med oljan.
  9. Hej Du behöver inte ha skiljerelä om du har en dc/dc laddare, och du kan montera laddaren mellan bly och bly men du behöver ställa in laddaren för bly på "nersidan". Oavsett vad för slags förbrukningsbank du har så måste du ställa in villkor när du vill att laddaren ska starta/stoppa. Micke
  10. Det ser ut som en batteriseparator/laddningsfördelare, ser ut som den som satt i vår båt innan vinterns batteribytesprojekt, benämning på vår är CD150
  11. Kolla på denna sida om något faller dej i smaken, fick just hem ett optima bluetop https://www.autobatterienbilliger.de/
  12. Har Victron sollcellsregulatorer, en daly 100A och en Daly 150A
  13. Ni har väl en regulator från solcellen? Mina daly fungerar alldeles utmärkt med matande solceller, totalt 245 W.
  14. Jag har svårt att se att det är glapp i knappen om magnetventilen fungerar när du trycker på knappen. Prova att skifta knappar...
  15. Om du inte har Volvos grön i gömmorna så måste de byta till Volvos gula då den gröna inte säljs till privatpersoner längre enl den info jag har fått.
  16. Förmodligen sitter dom antingen på plats eller uppskjutna i pannan 😀
  17. Jag körde med vägsalt i durkslag men upplevde oxid så jag köpt selicagel som jag lägger i tvättpåsar. Selicagelen torkar man i ugnen när den blir grön. Har gjort så i ca 5 år.
  18. Sjösatte i torsdags, åkte ut igår fredag, inte bestämt hur länge vi är ute men inget bokat förrän fredag.
  19. Jag lade en beställning på 2 st i höstas så fort de gick att beställa (från Österrike tror jag det var), leverans i jan har jag för mej. Den ena hade en dåligt lödd kontakt men fick ok på att löda fast den själv med bibehållen garanti. Kolla annars på Sterling (som jag hade som alternativ), de har en 70A dcdc som är intressant
