lördag 17 januari 2026
micke_102
    222
  • Dagar Vunna
    2
micke_102 senast vann den dag 16 Oktober 2025
micke_102 hade det mest gillade innehållet!
67 Expert
1 följare
Om micke_102
    Kommendörkapten
Profile Information
  • Plats
    Stockholm
  1. Jag låter tom polskorna sitta kvar under vintern, kopplar in laddaren någon gång mest för att kolla om det behövs laddas men det brukar inte behövas
  2. Har du provat med värmepistol och spackelspade? Värm precis framför spackeln under rörelse. Har tagit bort mycket på det sättet under mitt träbåtsliv.
  3. Jag har inte "reklamproblemet" i min Samsung S23 med Google Chrome som webläsare.
  4. Jag gjorde det enkelt för mej, bytte ut laddningsfördelaren mot DC/DC (inkl säkringar). Bytte några kablar som var lite klena.
  5. Jag tar upp ett par båtar inkl vår nästa vecka med subben som kommer från er.
  6. Vi tar hem täcken, kuddar, lakan, bäddmadrasser (lösa textilier) som får ligga luftigt ett par dagar sedan vakuumpackas de för vinterdörvaring i båten. Dynorna ställer vi på högkant i ruffen så luftigt som möjligt. Har ett antal kg selicagel i tvättpåsar liggande runt om i båten, även ättika i en godisburk placeras i båten. Funkat i 10 år i Sthlm.
  7. Jag fick vår gjord via en firma som höll på både med rostfritt och corian, iofs via känning men lämnade bara iväg den gamla skivan som mall. Bara du lämnar iväg mått så bör väl alla som håller på med corian kunna göra en bänkskiva. det jag fick göra själv var att borra hål för vattenkranen
  8. Om det är hål i en kolv så kommer det ut olja ur vevhusventilationen.
  9. Tveka inte. Ha koll på vad din generator tål/ger, fundera på om du ska ha en dcdc-laddare. Jag har bytt ut våra 320 ah bly till 700 lithium med dcdc-laddare så att startbatterrierna får sitt först. Batterierna är lösa celler från långtbortistan inkl BMSer.
  10. Vita fläckar efter vattendroppar kan även tas bort med att doppa en trasa kokande vatten och lägga på fläckarna.
  11. Kan vara akutatorn som inte är kry, skifta den mellan motorerna.
  12. Varvar motorn upp lite till ca 1200 rpm och "fastnar" där? Isf är kandidat turbotrycksgivaren/laddtrycksgivaren. Den sitter på "insugsröret" under täckkåpan med en m6 bult.
  13. Ta bort täckkåpan på motorn så sitter givaren på "insugsröret", sitter med en m6-bult.
  14. Du kommer ju att behöva göra ett påstick innan tryckvattenpumpen så watermakern kommer alltid att ha vattenpelaren mellan sig och nivån i tanken att jobba mot. Vad säger installationsanvisningen?
