torsdag 26 december 2024
Johan_P
    2
Om Johan_P
  1. Hej, Jag har kanske samma problem som ovanstående då jag efter startbatteribyte inte får igång min motor. Håller på med felsökning och hittade en BG201 där de enda kablarna som var inkopplade var till plus och minus på motorn. Kan jag anse att den inte är orsaken till att jag ej får ström till reglage/tändning? Ska det vara fler delar monterade än den del jag hittat se bild. Har även nån diod på kåpan men den är ej ansluten? (ingen kabel)
  2. Hej, Köpte en båt som fram till jag bytte batteri fungerade bra. Den startar ej nu och jag håller på att felsöka. Hittade denna inne i motorn (johnson 225 hk 4takt). Den verkar ej ha varit i bruk men plus och minus kabeln satt ansluten iaf. Resterande kablar är klippta. Kabeln till dioden på kåpan är också den ej ansluten. Har monterat bort kablarna från plus och minus var bara de som var anslutna. Är samtliga delar borta nu eller måste man göra något annat? Nån som har tips annars på varför jag bara har ström till motorns trimtilt men ej till reglaget/tändningen/trim och mätarna? /Johan P
