onsdag 16 april 2025
ChrisE
    26
Om ChrisE
  1. Hej! Behöver tips på hur man mäter ut och gerar U-list som ska kanta en plywoodskiva med hörn som inte är 90 grader så att det blir snyggt. Det måste finnas något listigt sätt för att göra det hyffsat enkelt och framförallt så att man är ganska säker på att det blir bra. / ChrisE
  2. Tänker som Thomas-1. Jag tänker, lite oxid på kontaktytor som trycks mot varandra sitter kvar = spänningsfall, lite oxid på kontaktytor som släpar mot varandra lossnar = mindre spänningsfall. Rätt / fel / spelar ingen skillnad?? Och det ska absolut inte vara av typen 0-1-1+2, rent och snyggt av/på minskar risken för misstag och konstigheter. / ChrisE
  3. Tack för tipsen. 250A räcker, men jag är tveksam till att de föreslagna brytarna har kontaktytor som släpar mot varandra. Tycker det ser ut som modeller där kontaktytorna bara pressas mot varandra. Rätta mig gärna om jag har fel. / ChrisE
  4. Hej! Undrar om någon på forumet kan tipsa om bra och prisvärda huvudbrytare. De bör vara gastäta och ha kontaktytor som släpar mot varandra. Det behöver bara vara av/på funktion. Tack! ChrisE
  5. Hej! Hade liknande problem. Visade sig vara för stort spänningsfall i huvudströmbrytaren. Kompressorn slår av när spänningen blir för låg (kommer inte ihåg exakt vad för lågt är. Slutsatts: Köp inte billiga prylar till elsystemet. Huvudbrutaren ska vara gastät och ha kontaktytor som glider mot varandra (inte bara trycker). / ChrisE
  6. Hej! Finns det inte någon vänlig deltagare på forumet som bytt avgaslimpa och har någon fundering på vad man bör tänka på? Eller är det helt enkelt inget speciellt, bara lossa och sätta tillbaka? / ChrisE
  7. Hej! Hoppas att någon av alla kunniga här på forumet kan hjälpa mig med lite tips. Startmotorn på vår gamla Nanni 2.40HE börjar tröttna. Det är nog i sig inget stort problem mer än för plånboken. Problemet är att den inte går att få ut om man inte antingen lyfter ur motorn eller demonterar avgaslimpan (för det är väl det det vattenkylda grenröret heter). Är det knepigt att få bort, och framförallt få tillbaka avgaslimpan? Är det något man ska tänka på speciellt eller passa på att fixa när man ändå gräver där? Att plocka ur motorn känns ganska jobbigt eftersom den sitter fint placerad under sittbrunnsdurken och halvvägs in i salongen. Tack på förhand!
  8. Funderar på att spackla rodret på vår S30 till en vettig profil. Problemet är att det är ett plåtroder som är ihåligt (när jag sjösätter fylls det med vatten). Jag gissar att plåten rör sig en del under belastning och att spackel då kommer att lossna. Någon som har förslag på vad man kan fylla tomrummet med? Det ska inte vara för tungt men ändå tillräckligt starkt för att inte plåten ska kunna röra sig allt för mycket. Funderade på vanligt fogskum, men kommer det verkligen att kunna hålla emot något? / ChrisE
  9. Trist att alla neggar så. Varför har ni så bråttom på semestern? Själv tycker jag att det sköna med seglingen är att man inte vet riktigt hur långt man kommer. Avslappnande kvalitetssemester. Men det är klart, jag kan ju sällan skryta med att ha kört flest distans under sommaren. Dessutom fattar jag inte hur ni tänker nnär ni ska köra motor när det är risigt väder. Vår båt uppträder betydligt trevligare under segel än med motor. Jag hoppas att det blir fler som vågar ta steget till el och bygger lite erfarenhet tills det blir min tur att ha råd. / ChrisE
  10. Har du en vettig (intelligent) laddare är det säkert inget problem att ha den inkopplad hela vintern. Frågan är om man vill det. Jag tycker inte om att lämna båten flera veckor med ström på, varken 12V eller 230V. På flera ställen är det inte ens tillåtet att ha strömen på när man inte är närvarande. Jag lämnar batterierna i båten och kopplar in laddningen när jag är där och jobbar. / ChrisE
  11. Båtfolk är nog väldigt konservativa. Funderade en hl del själv i somras när motorn inte gick runt. Kom fram till att det känns osäkert när man är ute tre veckor och helst skippar gästhamnar och därmed landström. Hur gör ni? Laddar med propellern? Men visst skulle det vara skönt att slippa buller, stank och kladd. / ChrisE
  12. Har min fasta antenn under skarndäck. Funkar klockrent. / ChrisE
  13. Är du med i Sjöassistans har dom en gratis tilläggstjänst som kallas Trygg Båt. Funkar på samma sätt. / ChrisE
  14. Exaktemente. Kass billig huvudbrytare. Hade en i reserv som installerades. Ska bytas till något bättre vid tillfälle..... / ChrisE
  15. Passa på att byta wire mot Dynema eller liknade lina. Tänk dock på att det inte är säkert att wire och lina kan använda samma storlek på trissa i toppen. Kolla! / ChrisE
