39 -
Allt postat av hubbe
Hej,köpt en 38 mm ventböj till toan där sitter uppe på böjen en typ mutter,ja ni vet,ska den vara helt nerskruvad.
Om du står framför motorn så ska där vara en liten skylt på din vänstra sida bakom startmotorn obs där är trångt så du behöver en spegel
någon som vet var kablen från startnycklen till startmotorn ska kopplas in är en penta 271 A . Där är väldigt trångt så man ser inte vad där står för betäckning på dom olika anslutningarna på startmotorn
Tack för era svar. Har tittat på andra forum några säger att sikaflex 291 har varit bra. Några kommentarer?
Hej,ska sätta i nya fönster i aliminiumramar i båten,och jag har några tuber sikasil-e,är det något att rekomendera.
Hej,är det någon som har svensk bruksanvisning till magellan trailblazer xl .En gammal klenod.
hej,är det någon som vet om det är någon skillnad på 271 A och 271 C motorer
Hej är det någon som vet var dom här tre kablarna ska fästas. sitter på en volvo penta 271 a kablarna kommer från ett relä enligt foto,bifogar ett foto.relät sitter under den röda vajern.
Hej, vad ska det vara för avstånd på brytarna på en evinrude 25 hkr CA:1980års modell,tack på förhand. GLAD MIDSOMMAR
Hej,är det någon som kan tänkas ha ett kopplingschema till en d3w eller d5w , jag har en d5w men det är väl samma typ.
Har fått tag i en vattenburen ebersprächer som jag tänkt sätta in i båten,men eben är 24 voltare och i båten 12 volt finns det någon typ av omformare för att förvandla 12 till 24 volt.
hej,jag har ett slutet fack i fören för ankare och tampar,men där samlas ju vatten,hur har ni andra gjort något åt det.
det är en plasttank på 65 liter typ plastdunk men med grövre tjocklek.
hej,har en liten spricka i en färsvattentank gjord av plast kan man laga det med något.
hej,kan få en dieselvärmare 24volt men i min båt är det 12 volt finns det typ omformare för den.
Jag tror den heter marina soft ,ska klä hela ruffen i en coronet 24, så det blir nog mycket jobb med tillskärning och inpassning,det verkar svårt om man ska limma både på matta och skrov.
Jag ska också sätta upp skrovmatta och undrar om det gick att ha vattenbaserat lim
någon som vet brytaravståndet på en äldre 25 hästars volvo penta utombordare
hej crille,om jag förstod rätt så ska tempraturen ligga på ca 43 grader i motorrummet,rätta mig om jag har fel,helst på svenska. Jag har satt dit 2 st gälar på varje sida samt två fläktar som man kan köra var för sig.Man får väl ha med sig en termometer och prova,men det blir inte förren nästa sommar,har mycket kvar att göra.
vet du vilken tempratur motorn mår bäst i nere i motorrummet,har hört att det ska ligga på ca 40grader kan det stämma
hej har en coronet som där satt en b 30 i förr har nu satt i en volvo v8 300 hkr ,jag undrar hur mycket ventilation behöver den
