onsdag 12 mars 2025
charlie
    14
Om charlie
  1. Nittsjö Marin & Trailers Stora Karby Gård I BROTTBY Stockholms största båttrailer uthyrare Med sju st båtrailer för uthyrning bromsade så klart Lycka till Mvh Charlie
  2. lägg ett bud http://www.tradera.com/MERCRUISER_ALPHA_ONE_GENERATION_2_REP_HANDBOK-auktion-69743934
  3. jo bälgen kan det vara men de kan oxå vara torped väggen som kan blivit rutten antar att båten är modell äldre eller avgaskröken ett tips torka rent kolla när båten ligger i vattnet med motorn igång. svårt att säga när man inte ser eländet på plats. Lycka till Anders Mvh Charlie
  4. Hello det finns generation 1 samt 2 på dessa vilket har du ? om du nu ska byta ett varför inte byta båda du förstår nog när du ska montera ihop det det är svårt: ett tips byt båda när du ändå håller på. http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.mercstuff.com/images/removal3.gif&imgrefurl=http://www.mercstuff.com/alpharemoval.htm&h=725&w=380&sz=164&tbnid=kbw7JR6uVg_hOM:&tbnh=139&tbnw=72&hl=sv&start=8&prev=/images?q=+alpha+one&svnum=10&hl=sv&lr= LYCKA TILL / Charlie
  5. Hej kolla var växel staget går ut under powerhead sitter en bult där och en gummi damask lätt att få bort svårt att få på. glöm ej att bort bulten under styrfenan. har gjort det förut och det var inte lätt. lycka till.
  6. hej har ni en cdi box till en polaris sL 1050 -97 får ej någon gnista till tändstiften jag är ute efter instrument tändspole cdi box har du så hör av dig bra betalt utlåvas. mvh Charlie
  7. Så ska det låta. jag fick reda på det i dag ditt svar är helt korrekt stämmer bra. Tack för ett bra svar
  8. okej kanske ska köpa nya termostater men mitt broblem då förblir väl desamma När motorn e kall kommer förmodligen inget vatten i skvallerhålet heller förutom när motorn e varm kan det stämma Ska det vara så att det inte ska komma vatten förän motorn blir varm ?
  9. Hej Nu har jag tagit bort kåpan vid avgas kanalerna dom ser fina út har blåst med tryck luft allt är okej så långt Har även tagit bort termostaterna nu kommer det vatten från skvallerhålet kan mitt bromlem nu vara löst ?? tacksam för svar... mvh Charlie
  10. hej jag har en mariner 135 v6 har bytt impeller men det kommer inget vatten ur skvaller hålet har även prövat att koppla på trädgårds slangen direkt på röret i riggen då kommer lite vatten som pulserar ut. kan det vara så att motorn måste vara varm för att det ska komma vatten ur hålet termostat problem eller ? vad är det för fel ?
  11. charlie
    CE-märkning
    Har haft en icke ce märkt båt. Pratade med atlantica för 2 år sen då sa dom att jag inte får någon ersättning om båten blir stulen men en premie skulle man betala idioter. Tacka vet jag Alandia bolagen till er som har en icke ce märkt båt kolla med alandia dom e mänskliga.
  12. Hej prova gelcoat cleaner funkar mycket bra finns hos sea sea, eller i alla båt butiker tror det är märket hempel prova men läs etiketten först den är mycket stark Efter som botten färger är självpolerande så är högtryckstvätt ett måste så fort båten tas upp. fungerar inte det så tar du gelcoat cleaner. lycka till
  13. charlie
    Spolmuff??
    Ang spolmuff finns hos biltema, jula, bygg plast, sea sea, wattski, alla båtbutiker Viktigt att köra motorn varm med söt vatten så att termostaten öppnar sig då får du bort alla salter Sedan blandar du vatten glycol 50/50. fyll en plast dunk koppla slangen till dunken med blaningen låt dunkan vara högt upp gärna över motorn då får du tryck till spol muffen viktigt att kolla så att det kommer vatten ur skvaller hålet när vattnet är färgat ur hålet vet du att blaningen har gått igenom motorn bra va frågor ring mig 0737626710
  14. Är det någon som känner till märket carlsvik ? motorn är från 1910 och tillverkad i sthlm på kungsholmens gjuteri Är det något värde i en sådan och vad kan man begära ?
