tisdag 21 januari 2025
miblo
    24
Allt postat av miblo
  1. hej motorn en utombordare sitter på en rostfri bracket bygger ca 60 cm bakom båten sitter en marinplayfa mellan motor och bracketen endast bultarna är genomgående 4 st har varit en inombordare tidigare bytte till förra sommaren till en ny utombordare vet att det rostfria stöter det mot motorn har därför satt fast på bracketen en 2kg anod 2st 1kg anoder på den men vad gör man åt det som redan korriderat innan man sprayar med orginal bättrings spray
  2. miblo
    korision
    hej alla har ett problem med korision på motorn problemet för i år åtgärdat med 4 kg anoder på bracketen min fråga till någon som vet hur ska man behandla korisionen på prop mest men lite på riggen med hur ska man slipa (inte med sandpapper har jag hört) har köpt orginal bättringsfärg man vad ska man rengöra slipa med innan man bättrar på med färg så det inte fortsätter att äta under i från tacksam för svar :micke
  3. miblo
    korrosion
    tja har satt på en ny motor med massor av korrosion första sommaren löst problemet med varför sitter på en rostfri bracket min fråga vad ska man sätta dit för anoder på bracketen tänkte 4 st zink men läste någonstans om magnesium anod kan man sätta dit 2 st av varje ? vad är det för skillnad på zink/magnesium tänkte även måla bracketen med hammarlack eller ? vad ska göras åt motor ? RENGÖRA PLUS MÅLA känns lite bittert med en sprillans motor efter en sommar men bara fixa på en gång vad rekomenderar ni någon som varit med om liknande som det ser ut nu är motorn upp äten om ett par år vill helst göra det ordentligt på en gång alla tips tacksamma
  4. okej tackar tackar ska sälja en prop för 280 drev och en undra om det passa till hans 100 drev
  5. hej alla jag unrdrar om ngn vet om en propeller från ett vp 280 drev passar på ett vp 100 drev ? mvh micke
  6. va å kolla på en firma de hade fått 30 st oprogramerade kort helt tomma... nya nästa vecka lagom till midsommar
  7. http://www.byggplast-batprylar.se/ kolla in denna
  8. håller med letade en begad 115 kollade på en i laxå 40000 för en slutet på 1980 börja på 1990 fantasi priser sluta med att jag köpte en sprillans ny 2006 på en lokal firma för 70t alltså 16 år nyare med 2års full garanti
  9. 0,2 bra gräns onyktert ska det inte vara jag dricker inte å kör båt vill inte bli påkörd av ngn som gjort det heller har våran stuga mitt emot kustbevakningens hamn med 9 knops begränsning tro mig man för se mycket nu får ju kustbevakningen from 2009 ta utandningsprov så de blir nog ännu mer att se på då när man sitter på altanen å taar en öl eller flera..
  10. http://www.batsidan.com/hamn/pite_havsbad/
  11. hej alla antusiaster ska montera in en styrning på båten vad behöver jag köpa till det blir en telefex styrning har bytt ut inombordaren mot en utombordare på bracket så det blir nytt allt tänkte ev beställa på nätet (så om någon vet en bra sida ) vad ska köpas så man inte missar ngt ?
  12. tja undrar om det går att bygga en bracket på de gamla hålen från en inombordare, för att slippa borra en massa nya, ska dit en 115 - 135 hk har ej bestämt mig ännu har suttit en aq130/280 drev.. båten är 5,7m lång. tacksam för svar
  13. vart köpte du du din bracket för 5-6000 i från ..mvh micke
  14. den ska fästas på båten och köras med ..( inte på land för rep/vinterförv ) den har jag redan. .tack iaf. jag bor i norrbotten.
  15. glömde skriva att den ska hålla för en 115 hk. då båten väger ca 1200 kg med nuvarande aq 130/280 drev och 180 L soppa. micke
  16. tror det är gummi packningen i koppar rören ovanför kyl limpan...men vet ej ännu
  17. jag tar gärna en manual jag med om du hittar den.för min behöver ställas om. tack på förhand : micke
  18. jag tar gärna en manual jag med om du hittar den.för min behöver ställas om. tack på förhand : micke
  19. hej jag fick läckage i min motor i höstas ovanför kyl limpan och termostathuset mot blocket under förgasaren (ser inte riktigt bra vart ifrån.) strilade det varmt vatten ut. det var inget vatten i oljan före jag konserverade den med glykol, först då kom det in i motorn. undrar vad det kan läcka i från? packningar eller något annat.det läcker iaf inte om någon slang. ska börja skruva i veckan.någon som har någon ting att säga var / vad det kan vara för fel.mvh micke
  20. miblo
    Drevlyft vp280
    min relä box är lite glapp i man får dra åt de två skruvarna (som jag tror är där för att hålla relät på plats)försigtigt annars låser min inte. inte ditt problem men ett litet tips från mig
  21. miblo
    ProPulse, propeller
    inte om du kör på hösten uppe i norr,vet två st som har haft den o båda har tappat blad på den:micke
  22. är det svårt att byta tex avgaslimpa termostat packningar o dyligt själv? har mest lite vana av bilmotorer,men man lever ju så länge man lär:micke
  23. hej jag sjösatte idag. Men upptäckte att det läcker in (sipprar) vatten från motorn ovanför generatorn,trodde först att det var röret från pumpens inlopp till motorn,men kom snart på att det kommer in ovanför röret och (varmt) vatten,undrar vad det kan vara ( sönder rostad kyl limpa eller packningar något annat) tacksam på alla som vet något om detta. motorn är en aq 130 b 20 det läckte inte förra sommaren och konserveringen är ordentligt gjord.,ps glädjen är i alla fall att kraftbortfallet som jag hade förra sommaren efter att jag köpt båten, löste sig när jag borrat om axel för låsbult och satte dit ny propeller. lite ljus i båt bekymmren iaf. tacksam för alla svar innan semestern tar slut så vi hinner njuta av havets goda. vänliga hälsningar:micke
