torsdag 20 februari 2025
sonik
    20
Om sonik
  1. Svindersvik, Stockholm Senast ändrad av sonik | 19 oktober 2007 | 15:05
  2. Är det nån som har nätadress till nån norsk marinaffär som man kan skicka efter bottenfärg hos. Jag är trött på miljöfärgen, det funkar inte för mig längre.
  3. Det skall inte vara teflonolja, då blir det kladdigt.
  4. Inte silikon utan torr teflonsprej skall det vara, inget annat! Sen kan det vara fel på travarna oxå. Vi fick fastsydda seldentravare och det skall de inte vara. De skall sättas fast med deras egna shackel annars glider de snett och seglet går knappt att få upp. (kolla hjertmans artnummer 5052)
  5. Ja flera gånger. Den värsta 8 knop tvärstopp i inloppet Stornoway, Hebriderna. Jag var inte befälhavare och har fortfarande ont i handleden. Bild på Loic 2 fransman vid rodret på nordatlanten. Båten heter Pen Duick VI
  6. Islaysundet klarade vi med motor, det var typ tre knops ström.
  7. Sjösjuk Isabell. Alla utom tre blev sjösjuka i kuling på Norrdatlanten även skepparen.
  8. sonik
    Drömresa
    Jag har just kommit hem från ett verkligt äventyr. Den 28 augusti mönstrade jag på Pen Duick VI )22 m 25, Marconi ketch, 1973) i Reykjavik och seglade över Nordatlanten till Boulogne via Hebriderna, Isle of man Scilly och Aldernay. Det var en fantastisk resa med många vackra vyer, snabb segling på stora vatten, delfiner och fantastik mat med färska fiskar och skaldjur mest hela tiden. Kolla bilden när jag hänger högst upp och länken http://www.penduick.com/pages/uk/bateaux_uk/penduick6_uk.htm
  9. Nu har vi fixat det! Vi tog en L-balk och sågade till den i två delarsom li la på varsin sida av skadan/bockningen och skruvade tillbaks den med sammanalagt tre kraftiga tvingar med möjlighet att få moment med hjälp av en kraftig skruvmejsel. Vi fick trixa en del och byta vinklar hit och dit med balkarna men det gick helt över förväntan. V i använde släggan en del åxå men inte mycket. Nu är allt rakt och snyggt och när vi slipat till det och spacklat kommer det inte att synas mycket. Tack för alla tips! :-Tack
  10. Tack för svaren! Jag var nere på varvet och kollade igår. Jag tror att vi börjar med att försöka slå tillkaks det med slägga. Om det inte funkar får vi prova med era tips. Skadan är inte så stor som jag mindes sen vi tog upp båten. I väsrta fall kan vi bara amputera den skadade biten (12 cm) och då eventuellt gjuta en ny bit enligt era förslag. Kom gärna med fler tips!
  11. sonik
    Rikta blyköl!
    Vi har en Wasa 30 special med blyköl (nr 59). Jag gick på rejält i somras, det gick bra men en triangel med basen ca 15 cm av aktersta delen av blykölen bockades åt babord några centimeter. (inte helt lätt att beskriva med text men jag har inte tillgång till bild än) antagligne när jag backade av grundet. Vi har snackat om hur vi skall fixa det och tänker oss att värma med värmepistol och sen banka tillbaks dey med slägga och ordentligt mothåll. Vi har viss oro för att biten skall gå av helt då. Min fråga är om vi är helt fel ute med metoden? Hur kan vi i så fall göra?l Tacksam för alla tips! ?-) ?-)
  12. Systyemtext där köpte vi oxå. Jag tyckert att det är bättre att tejpa stripe än att måla. Det är mycket lättare att göra om.
  13. Kolla att membranet i pumpen är helt. Vi bytte vårt i våras. Jag har i och för sig en Thermo men det kanske kan funka ändå. Vår värmare funkade hjälpligt när batteriet var fulladdat men tillslut började den att läcka fotogen.
