fredag 21 februari 2025
casablanca
    8
Om casablanca
  1. Vid första tillfället så ringde jag en penta verkstad och fick då rekomendationen att dra åt slangklämmorna tills jag kom till hamn och kunde plocka isär och se efter om det var skräp. Håller dock med om att man inte gärna vill dra allt för hårt. Det du kan kolla är om gummianslutningen där saltvattnet går in i värmäväxlaren sväller, vilket den inte ska göra om det är ett bra flöde genom växlaren. När det var stopp i avgasrisern så svällde gummianslutningen till dubbel storlek så om den sväller när du kör igång motorn så är det säkert stopp någonstans efter värmeväxlaren. Om det är risern eller någon annanstans kan jag tyvärr inte svara på... Men om gummianslutningen inte sväller och det funkar efter att du dragit slangklämmorna så är det bara att gratulera :-) Senast ändrad av casablanca | 15 juni 2011 | 11:12
  2. Har haft problemet två gånger. Första gången hade ett löv åkt med sjövattnet och satt som ett lock framför värmeväxlaren. Så första åtgärden är nog att kolla om det är smuts i Värmeväxlaren. Tappa ur sötvattnet och lossa sedan på sjövattenanslutningen till värmeväxlaren. En svetstråd eller liknande kan vara bra att ha för at rensa de små rören i värmeväxlaren. Monterade därefter ett sjövattenfiler :-) Andra gången hade avgasrisern (avgaskröken) rostat igen så att de blev stopp. Kostade 6000 pix och var restad i sex veckor förra sommaren. Lämnade det arbetet till en penta-verkstad. Om du får ordning på det så glöm inte att köra igenom sötvattenssystemet några ggr innan du fyller på kylvätska. Har fått förklarat att anledningen till att saltvattnet överhuvudtaget kan gå in i sötvattenssystemet är att motorn alltid ska få kylning. Lycka till!
  3. Grattis! Vi hade med oss ett parasoll från jysk (mycket billigare än de båtparasoll som finns) som vi satte upp i sittbrunnen när vi låg still för att få skugga. Några klämmor så kan man spänna fast det i tex sprayhooden så att det inte blåser bort. Vi har även sytt till en bit markisväv (sallongssoffans längd x ca 70 cm bred). Den är fastskruvad i framkant på ena sallongssoffan och kan sen spännas upp så att det bildas en sjökoj där barnen kan sova under gång. Funkar dessutom bra som stuv av väskor etc. om det blåser i. När den inte används ligger den under soffdynan. Och som tidigare skrev så funkar bäbisskyddet från bilen bra under färd... För övrigt så är det bara att ta med det man alltid tar med till bebisen lite tålamod och ett glatt humör :-) Ta en dag i taget så löser sig det mesta... Lycka till!
  4. Hade samma problem med taket på överbyggnaden på vår Comfort 30 för ett par år sedan. Pratade med med en kompis som har båtplasteri och fick rådet att börja borra för att se om/var det var fuktigt. Gjorde detta inifrån för att spara halkmönster/gelcoat. Självklart så började det droppa vatten redan vid första hålet så det var bara att borra vidare. Om det var torrt markerade jag hålet med spritpenna och efter x-antal hål hade jag ringat in ett område på ca 70x50 cm. Sen blev det hålsåg med jämna mellanrum för att kunna skrapa bort allt blött distansmaterial (divinylcell och balsa). När allt var rent så visade det sig att ett inplastat dräneringsrör från luckgaraget läckte vid infästningen mot garaget (om det varit så sen båten var ny eller om det beror på frostsprängning eller annat vet jag dock inte). Lämnade slutligen över till kompisen som plastade igen allt. Så på det tidigare sviktande/fuktiga området är det numera homogen plast för att undvika framtida problem. Finns plastkulor att blanda i när man plastar för att det ska bli ungefär lika lätt som divinylcell, men det kanske är lite overkill om man inte jagar kappseglingskilon... Så om/när det blir en nästa gång blir det i alla fall inte just där jag får börja fuktsöka :-) Lycka till och hoppas att det löser sig!
  5. Google maps: http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=Sjömackar, Göteborg&sll=61.606396,21.225586&sspn=25.919347,58.798828&ie=UTF8&hq=Sjömackar,&hnear=Göteborg, Västra Götalands Län&ll=57.674052,12.058868&spn=0.628606,1.737213&z=10 Är inte säker på alla eller om det stämmer med din rutt, men Björkö har sjömack. Styrsö hade mack för två år sedan iall fall :-) I Björlanda Kile finns också mack. Lycka till!
  6. Hittar ingen hemsida, men Gösta Clarin Värmarservice i Onsala fick fart på min Wallas 1800 från -79 för ett par år sedan. då räckte det med en vanlig service och ny vek-sats...Kring 600 kronor tror jag att det blev totalt då. Bästa sättet att hålla den vid liv enligt honom är att använda/starta den regelbundet, även om det är varmt. Tel: 0300-633 82, 0702-65 65 80 Lycka till! /Greger
  7. Ett tips som funkar klockrent både vinter och sommar. Fick idén efter att vår dotter provat sin flytväst på babysimkurs då även blöja användes för att se hur det funkar i vattnet... Då det alltid lyckas samlas en del vatten från regn, kondens mm. i kölsvinet så har vi i vår båt (comfort 30) placerat tre blöjor i kölsvinet. Tre under vintern och tre nya under sommaren. En bra blöja har en uppsugningsförmåga på lite mer än en liter så även om det redan står en hel del vatten i kölsvinet innan du provat så är det bara att slänga i ett par blöjor, vänta lite och sen byta mot torra. En bra blöja kostar ca 1.50 styck i storpack. Senaste året har vi på så sätt inte sett en droppe vatten i kölsvinet och det har kostat endast 9 kronor. Billigt och framförallt så slipper man slabbet med att hålla torrt och rent. Kommer garanterat fortsätta med detta även efter att dottern blivit blöjfri. Komplettera gärna med torrboll/vägsalt som tidigare inlägg nämnt så är hela båten förhoppningsvis snustorr.
  8. Hej på er alla! Finns det någon vänlig själ här på Maringuiden som har båtplats i Björlanda (gbg) och redan tagit upp båten? Har bara vinterplats i Björlanda, men jag skulle vilja flytta båten dit under v39 inför upptagningen (vet ej när den blir än). Tyvärr så håller inte hamnen med några extraplatser för sådana ändamål. De har endast några få platser i samband med avmastning. Ska flytta från lägenhet till hus i oktober och det vore skönt att ha båten på plats och avmastad i Björlanda innan dess. Båten är 9x3 m och 1,7 m djup. Hoppas att någon kan hjälpa mig... /Greger, tel: 0706 - 81 63 63
