söndag 27 april 2025
Reine
    425
Allt postat av Reine
  1. Söker efter ett uppdaterat kort (Stockholm) till en gammal Garmin 2010c. Den har Bluechart Preprogrammed Marine data card.. Vet att sista/senaste uppdateringen heter 2008.5. Det är den jag letar efter... Alla tips är mycket välkomna !
  2. Peter & Terrafobica. Tänkte väl inte riktigt i så där negativa banor....Utan mer som att barnfamilj lägger sig gärna bredvid en annan barnfamilj osv osv. Men naturligtvis så lägger man ju sig precis var man vill !
  3. Vi har haft det på två av våra båtar. Funderar på att sätta dit det på vår nuvarande också. Har alltid haft regeln att det är den som står i fören som bestämmer hur nära man skall gå när man lägger till. Då behövs det något som tar emot, utan att man skadar någon. Typ dom stävskenorna som finns på SeaSea eller liknande tillbehörsfirmorna.
  4. Vart tog den där utmärkta idén angående social flaggning vägen ? Hög flaggstång (typ Stingpinne på barncykel) med Röd flagg= Ligger gärna med avstånd i viken. Grön flagg = Ligger gärna nära och umgås, Orange flagg = Ligger gärna nära och umgås, har barn som också vill umgås.
  5. Visst kan man låta bli att koppla i den. Men det blir lite som att köpa båt med ett tillbehör för att det är kul och inte använda den. Och en sak har jag lärt mig. Allt kostar. Även en elpatron... Men tack för funderingen. Den var ju riktig i sak.
  6. Skall byta ut min befintliga som gjort gjort sitt. Och då vi under ett antal år har varit väldigt nöjda med den beredare vi har (en 60 liters Martec utan patron) Så vill jag inte bygga in ett potentiellt galvaniskt problem. Den har gett oss varmvatten 2dygn efter motorn stängts av. Längre tid ligger vi inte utan att starta motorn. Men att hitta en utan patron har visat sig vara svårt...
  7. Det där fenomenet hade jag också tidigare. Det var slangarna för kallt respektive vamt som låg för nära varandra och därmed neutraliserade varandras temperaturer. Jag satte dit rörskålar på alla slangar. Sedan blev det bra.
  8. Letar efter en ca 40-50 liters varmvattenberedare utan elpatron. Verkar väldigt svårt att hitta ?
  9. Letar runt efter en större badplattform till min motorbåt. Den skall vara ca 3x1m. Någon som tillverkar sådana ?
  10. Original är ju inte alltid självklart dyrt längre... Men prova här http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=grssd#/page104/
  11. Det är ju ambitiöst och bra med Sjömackar.se men en översiktskarta saknas ju även där... Eller har jag inte letat på rätt ställe ?
  12. Måste hålla med Misil lampan i sig kan ju inte göra kortslutning. Är det verkligen EN kontaktpunkt i botten på lampan och EN kontaktyta i botten på din armatur ? Alltså samma i båda.. Har själv bytt ut alla min gamla lampor mot dylika billiga (räknat på brinntid) ledbelysningar överallt i min båt från -71. Men på ett ställe satte jag fel lampa. Och där gick ju säkringen direkt. Senast ändrad av Reine | 18 juni 2010 | 07:20
  13. Helt uppenbarligen så existerar ingen karta över tillgängliga bränslestationer för båtfolk. Tittade även på Garmin, som har med en del av de som finns. Det är ju en bra början.
  14. Har nu även renoverat mina Rochesters. Renoveringen utfördes av Pontiac Service i Bålsta. Förbrukningen gick efter det ner till måttliga 0,98 x2 räknat på hela säsongen 2009. Det tycker jag är helt ok. Värt att notera är dock att vi glider mest runt i ca 5-6 knop (1100 varv) 2st VP290A (GM350) nya longblock 2007.
  15. Reine
    Sjömackar
    Finns det ingen karta/sjökort över vilka servicestationer/bränslestationer som finns tillgängliga från våra vatten runt riket ? Och dessutom vilka man även kan tanka vatten från. Visst kan man leta i listan som är klistrad här på forumet. Men om man inte riktigt kan vattnen man skall till. Då är det svårt att hitta ändå...
  16. Hur har du gjort när du bytt olja de andra säsongerna ? Vatten i oljan gör ju den inte tjockare.
  17. Utan att vara experten på just blybatterier. Så kan man ju konstatera att kapaciteten följer näst intill slaviskt mängden bly i batteriet. Och därmed ocskå vikten. En rimlig dimesionering för enbart ett reservstartbatteri skulle ju då bli runt 60Ah. En ström som klarar att dra runt de flesta motorer utan andra typer av startproblem. Och hamnar på ca 15kg.
  18. Fakta finns ju sedan länge här.. http://www.sxk.se/tekniska/btf/ankring/ankprb7.htm
  19. Reine
    Rånad av Norge
    Akta er för att båta i Norge för länge. Då blir du rånad av Norska staten ! http://www.expressen.se/Nyheter/1.1980937/kjell-olsson-jagas-av-norska-staten-kravs-pa-kvarts-miljon
  20. Tror jag förstår din känsla. Det kan nog bli ett skönt ljud. Men använd det på rätt plats som många skriver här nedan. Vi är många i skärgården. Och alla kanske inte uppskattar det på samma vis som du gör. En bra känsla för sin omgivning ger också utrymme för lite kul grejer.
  21. Har tidigare beställt utgångna dekaler av företag som kan skära ut efter foto. Jag använde mig av Bålsta Original (order@balstaoriginal.se) om gör dekaler och skyltar. Men du kan förmodligen använda dig av något liknande företag i din närhet. Kommer ihåg att de ville ha bilden i något udda format. Annars var det inga problem. Kan ju vara värt ett försök ?
  22. Ett rent praktiskt råd när du byter i sjön. För byta bör du ju verkligen göra. Försök att fixera aktern i något fast och högt, så att aktern hänger några centimeter upp ur vattnet. Då slipper du faran med att det kan gunga till när du gör bytet. För risken finns ju då att du får in en massa vatten rätt kvickt.
  23. Har en sådan sedan flera år tillbaka. Är mycket nöjd. Har bytt sjökort i den några gånger. Kör man över 25 knop så är det ju ändå i kända vatten, så det där med att den inte hänger med, saknar ju praktisk betydelse. Jag kör som fortast ca 35 knop, har aldrig upplevt att den inte vet var jag är när saktar ner igen. Priset är ju väldigt beroende på vilket kort som sitter i den. Bara ett kort kostar ju ca 2800:- Senast ändrad av Reine | 28 mars 2010 | 08:59
  24. Gjorde en komplett säkerhetsbesiktning av min båt. Dom hittar alltid grejer man inte visste om. Är klart att rekommendera
