söndag 16 februari 2025
wce55
Om wce55
  1. Hej. Jag undrar om någon kan hjälpa mig med ett problem som uppstod idag då jag var ute med båten. Plötsligt kom det ett larm, ordentligt tjut, från gasreglaget, har haft detta innan men då indikerade det att olja för blandning med bensinen var på låg nivå, så var nu inte fallet, försvann efter ett tag men kom åter efter en stund. Därefter svarade inte motorndirekt på gaspådrag och vid samma gaspådrag gick motorn ner i varv succesivt. Tacksma för svar. WE
  2. Har en VP AQ 170C, är sjövattenkyld, som går upp i temperatur och kokar när jag ger gaspådrag men kyler och verkar fungera som den ska då jag ligger och kör med lite gas. Har kollat impeller, rensat filter,termostat oljekylare rengjord, div rör rengjorda, men problemet kvarstår. Är det någon som kan ha en förklaring och hjälp att ge vore jag tacksam.
  3. wce55
    Fjord 21 DC
    Jag har i våras köpt en Fjord 21 DC med VP 170C och 270 drev. Båten har en tendens att luta åt höger när jag kör och kommer upp i ca 20 knop och högre, någon ojämn lastning i båten är det inte. Kan någon hjälpa mig med en förklaring till vad detta kan bero på vore jag väldigt tacksam.
  4. Är det någon som var vad detta är för båt, sitter en 5,0 liter 260 hk Volvo Penta V8 och VP 275, Genomgånget –01. Kan denna båt vara ett vettigt köp, har hört så mycket om Bayliner så jag vet inte vad man ska tro. Vore tacksam för lite hjälp och även om någon har uppfattning om prisbild.
