Perra
120 -
1 NeutralOm Perra
Örlogskapten
Varför inte en aquador,25 wa eller C,familjen får plats i båda,hög kvalite..Perra
Varför inte satsa på en coupe ist,då slipper du kapell.och förlänger säsongen`? mvh Perra
Hej..jag har ett winchmatic monterat i båten,När jag skall ankra så knäpper deet till ejn gång och ankaret åker i 1-2 cm,sedan går det inte åt något håll..Jag måste då manuellt lösa ut det mha den orange knappen direkt på spelet.då åker ankaret ner.När det är gjort så funkar det klockrent att köra upp och ner hur många ggr som helst..Till nästa dag,samma problem. detta är irriterande till tusen...Hoppas på hjälp mvh Perra ..
hej jag har en kad 44 som motornr børjar på 2004,ær detta en 2004 årsmodell?Jag køpte den som en 2003 årsmodell,men kanske jag gjorde ett årtalsklipp..hehemvh Perra
Nybliven ægare av næmnda båtmærke.Som jag tror kommer att bli en perfekt båt før ett par på 2 vuxna....Har haft ganska många båtar genom åren,tycker denna vara lagom..SLipper ju dessutom kapell...synpunkter mottages gærna//Perra
hej har precis køpt en aquador 25 coupe,,vilken jag tror kommer att fungera bra med utflugna barn mao 2 vuxna..Den har mkt utr och drivs av en VP Kad 44 edc...Sjøsætter så fort det ær møjligt ngn gång i mars...Har ni några råd eller synpunkter så ær jag idel øra..MVH Perra
Køpte en gången Bayliner 2855 av/genom dem...Den var några år gammal,men var i nyskick.. MKT Nervøst var det innan jag fick den.....Men det ær den finaste båt jag ægt..Nimbus draco searay+några segelbåtar,ær det jagkan gæmføra med................Men jag rekomenderar inte utan sæger bara som jag uppleft dem..
Det jag gjort på min sea ray 280/315 är nytt kapell ,fw kylningar,bogpropeller dieselvärmare,CE,220 voltsel på landströmmen,för att fösvenska den diverse annat...
Varfør inte placera det i stuvfacket styrbord om dørren ut till badplattformen...med ett hål ner i motorrummet dær kætrting alternativr\t lina kan ligga..Du måste också flytta på septiktankarna så burk till kætting eller lina får plats....Sedan ett hål ut till badbryggan beslag på badbryggan..Det blir inte mkt ivægen då det kommer længre till styrbord æn dørren,och badstegen ær på motsatt sida... MVH Perra
En undran..Hur kan man i så fall spåra importören,om man har köpt en båt som bytt âgare fler gånger?
Hejsan...Jag har ett litet problem att finna plats till en dieselvärmare i min Sea Ray315... Den enda bra platsen jag funnit är i motorrummet...Men där finns också 2 stk bensinmotorer..4,3 efi insprutningsmotorer..Är det lämpligt att plassera en värmare där.?Vad säger försäkringsbolag/föreskrifter om det?Det känns lite smålurigt att ha en värmare där...Några tankar ideer om ämnet mottages tacksamt MVH Perra
Hej....Min ena motor,en mercruiser 4,3 efi 2001,dör då man skall lägga till,och då den får gå på tomgång..först piper alarmet,så stoppar den..Har snart försökt allt...Tror jag.....Är det ngn som kan ge en ledtråd?//Perra
Hejsa alla boatlowers.. OM man køper typ en amerikansk båt som importerats av tidigare ægare. Så anser jag att en icke cE mærkt båt ær att føredra.. Varfør tycker jag det då? Jo skulle ngt hænda pga fel enligrt CE så ær tidigare ægare ,importør ansvarig..du kan gøra førændringar ,førbættringar utan att behøva tænka på CE.. Deta kan du inte gøra på en CE godkænd båt...Inte utan att dokumentera..Samtala med importøren om detta:å det hela tiden måste vara helt korrekt enligt CE.. Varfør inte køpa en icke ce godkænd bårt,och i stællet anvænda sunt førnuft..MEn OBS Den måste vara importerad av ngn annan..//Perra
