måndag 14 april 2025
Leif
    38
3 Neutral
Om Leif
  1. Hej, Vi har en Jakt Golden på 25kg. Vi bär alltid hunden på och av båten. För oss har det bästa sättet varit följande: - sätta sig ner med ett knä i däcket/marken. Få hunden att sätta frambenen/tassarna på min högra axel (en person kan locka med hundgodis stående bakom under inlärningen) - tar min högra arm under hundens rumpa - reser mig upp och får hundens bakben på var sin sida av mina höfter Jag har nu hunden helt intill mig vilket ger en bra tyngdpunkt. Min vänstra arm är sedan fri för att tex greppa förstaget eller liknande. Vi har övat in detta hemma och efter några gånger går det mycket bra. Även på vår förra hund (också en Golden) gjorde vi lika på samma sätt. Mvh, Leif
  2. Hej, motoroljan + filter skall bytas varje år på hösten. Däremot behöver drevoljan bara bytas vart annat / vart tredje år underförutsättning att inte vatten blandat sig med oljan.
  3. Happysix, vi har oxå hund men bär den iland vilket möjliggör att ligga i naturhamnar med fören in. En viktig punkt är förstås hundens vikt men väger den ca 25 kg går det bra. Jag lyfter hunden på följande sätt: - sätter mig på huk/ett knä på däck framför hunden - hunden ställer sig upp och lägger bägge framtassarna/benen på min höger axel - jag tar höger arm bakom svansen/baken på hunden - ställer mig upp samtidigt som jag lyfter hunden - ett bakben på varje sida om mina höfter Nu har jag hunden nära min kropp, vilande på min arm och höft samrt håller sig fast med frambenen på axeln. Min vänstra arm är fri och jag kan hålla i förstaget/pulpitten etc när jag kliver av resp på båten. Innan vi började lyfta hunden på och av båten övade vi i köket. Min hudtru lockade med något gott bakom min rygg (när jag satt på huk) för att få hunden att lägga sina tassar på axeln. När jag rest mig upp med hunden får den godiset. För oss fungerar det alldeles utmärkt.
  4. Tack för alla svaren. Skall försöka träna vår hund att kissa på däck och hoppas att det kommer att fungera.
  5. Hej, tack för svar. Vet ni ifall hundarna tränades som unga eller ifall de lyckdes med en vuxen hund? //Leif
  6. Hej, vi har hund men seglar enbart kortare stråckor (<6-7 h). Jag undrar hur andra gör och tar gärna emot tips om hur längre seglingar (> 7 h uppmot 2 dagar) kan genomföras med hund. Tacksam för svar.
  7. Hej, ifall du funderar på svensla båtar och vill ha en som seglar bra så är Arcona ett alternativ. Arcona 36 är en välbyggd och snabb båt (lys 1,22) och jag tror du kan en välhållen båt för 800 TSEK. Jag hade själv en sådan tidigare och var mycket nöjd.
  8. Hej b_syrsa, tack för ditt svar. Jag skall försöka och gå mycket försiktigt mitt under bron (under förutsättning att vattenståndet är normalt eller lägre).
  9. Hej, enligt sjökort är det 18m fri segelhöjd under Instöbron. Det är precis ett gränsfall för mig och då det borde vara lite säkerhetsmarginal undrar om någon har en mer precis uppgift. Eller har seglat under med mast något över 18m? Tackar på förhand,
  10. Jag har samma åsikt som du angående de stora dekalerna. Därför har jag bara klistrat den lilla runda dekalen på SB-sidan av masten och har den stora liggande i båten ifall den skulle behövas. Mvh
  11. Det finns även bårbyggarförskott som registreras hod Sjöfartsverket. Går tillverkaren i konkurs har köparen rätt till alla delar som är inköpta till båten samt båten i det gyggstadium det är vid konkursen. Har du betalat 75% och båten bara är färdig till 50% har du förlorat 25%. När min båt byggdes 2008/2009 hade jag en besiktningsman som följde bygget. Har gjorde sex besiktningar, påpekade ev. felaktigheter (som rättades) samt skrev protokoll med bildert. Mvh,
  12. Fjällbacka skärgård aug 2009
  13. Hej, jag har samma uppfatning som DehlerMats. Det finns äldre båtar som har tre kabiner. Har själv haft en tre kabiners Arcona 36, en snabb, välbyggd segelbåt och mycket trevlig segelbåt. Det finns två riggversioner, partial och masthead. Den med partialrigg har backstag. Mvh,
  14. Hej, på en båt jag hade tidigare vilken hade Selden mast limmade jag VHF kabeln i likrännan. Det fungerade utmärkt. Viktigt är att prova med travare/segel li så att tillräckligt med plats finnes. Masten låg vinklad på bockar så att limmet skulle stanna på avsedd plats (inne i den avrundade vinkeln). Jag droppde in lim ca 50 cm längd och tryckte därefter kabeln på plats med en avsågad trälist osv. När kabeln var på plats drog jag med trälisten på kabeln från masttopp till mast fot för att säkerställa att kabeln trycktes in och fast i vinkeln.
